Recherche formation après diplôme d'ingénieur
Mastère spécialisé Ingénieur Formation Arduino
8 réponses à ce sujet
#1 Jérémie Chirat
Jérémie Chirat
  • 7 messages
  • Interests:Robotique, Kung-Fu, Course à pied (semi-Marathon)
Posté 13 octobre 2014 - 02:02
Je me suis lancé dans la robotique amateur (Boe-Bot, Arduino) depuis quelques temps et j'aimerais travailler dans ce domaine.
Ayant un diplôme d'ingénieur généraliste (ECAM Lyon 2010),  j'ai eu très peu de cours en robotique et aucune expérience professionnelle dans ce domaine, (3 ans dans l'industrie automobile, sur des postes de support projet avec très peu de technique). Je suis actuellement en poste mais je serai peut-être au chômage bientôt (je suis consultant en intercontrat pour ceux à qui cela parle).
Je recherche donc une formation en robotique, de type Mastère Spécialisé ou un master professionnel, idéalement en alternance afin de pouvoir être financé (éventuellement financable par Pôle Emploi si je me retrouve au chômage).
Je sais que ma demande est complexe, donc n'hésitez pas à me demander des précisions.
Toute information est la bienvenue.
Jérémie
  • 10 248 messages
Posté 14 octobre 2014 - 02:30
Je sais pas si tu trouveras toutes les informations que je te donne utile mais mon témoignage peut t'intéresser ainsi qu'éventuellement d'autre qui tomberont sur ton sujet donc ...
En ce moment je fais un master spécialisé en système embarqués à l'université de Salford à Manchester. Je ne sais pas l'ensemble des choses qu'ils proposent mais je suis sûr qu'il y a un ou deux master qui peuvent te plaire. C'est un bon centre de recherche en robotique anglais ;) ( Le meilleur en Angleterre* ? peut être ... )
Avant de de faire ce Master j'ai eu une formation généraliste à L'ESTIA qui peut aussi éventuellement offrir des masters. Cette formation m'a apportée une superbe culture générale pour tout ce qui peut se rapprocher à la robotique : mécanique électronique et programmation que j'ai mis en pratique via la constructions de nombreux robots dans le club de robotique de l'école dont du coup j'étais le président et qui m'ont fournit les base nécessaire pour le master à Salford.
Plus particulièrement
En programmation : la maitrise du Java, du C#, C++, C, (utilisation de Pic et Atmel) , communication entre PC et micro-contrôlleurs
En électronique : conception dimensionnement simulation et réalisation pratique de carte électroniques,
En mécanique : Calcul, dimensionnement, simulation, modélisation 3D et réalisation pratique via CN et impression 3D.
Le tout avec des applications pratiques effectuées via des projets fait via ma formation, des stages ou des activités en parallèle.
Dis moi juste quelque question comme ça: Que cherche tu via cette formation ? Un diplôme pour une éventuelle reconversion ? L'acquisition de compétences technique particulière pour ta culture personnelle ? As tu envisagé de passé par la case demande de stage ? AS tu demandé à ton ancienne école si ils avaient de quelconque partenariat dont ils peuvent éventuellement te faire profiter ?
J'ai vu que tu t'es inscrit à un cours en ligne, c'est bien ;) Personnellement je pense que malgré mes études poussées à l'ESTIA et à Salford, je pense que cela n'a fait que la moité de ma formation, l'autre moitié étant le nombre d'heure incroyable que je passez à étudier ce qui existe à chercher à résoudre les problèmes d'autre personnes sur ce forum ou ailleurs ... à apprendre par moi même... Après il est difficile de tout apprendre en même temps il faut choisir d'y aller étape par étape.
En tout cas au vue du kit que tu as acheté "Boe Bot " tu as déjà de quoi faire pas mal de chose avant de devoir passer à autre chose ;)
Bon courage pour la suite !
Si tu as des question n'hésite pas !
#3 nvaste
nvaste
  • 265 messages
  • Interests:La robotique, l'électronique et la réalisation de projets concrets
Posté 14 octobre 2014 - 06:22
programmation : la maitrise du Java, du C, (utilisation de Pic et Atmel) , communication entre PC et micro-contrôlleurs
Le java sert beaucoup en robotique ?
Qu'est ce que tu entends pas dimensionnement ?
Pour l'impression et la modélisation utilisez-vous solidwork comme nous ?
01110.01001.00011.01111.01100.00001.10011
#4 Mike118
  • 10 248 messages
Posté 15 octobre 2014 - 01:59
java et C# ça va être utilise pour tout ce qui est programmation de station sol, interface graphique, et PC embarqués.
Le dimensionnement c'est du calcul permettant de qualifier le matériel dont tu as besoin,
côté electronique genre : l'épaisseur des pistes ou des fils en fonction du courant que tu fais passer, la dissipation thermique d'un composant, le choix de valeurs d'un filtre, la puissance nécessaire etc ...
Côté mécanique c'est, tout ce qui est motorisation, couple et vitesse, durée de vie de matériaux, résistance des matériaux, etc...
Pour la modélisation j'utilise solidwork et catia, mais j'ai plus travailler avec catia qu'avec solidwork.
#5 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 15 octobre 2014 - 05:23
Ah d'accord ^^
En électronique j'ai déjà tout vu (j'ai appris ça dans les livres, même le principe de réactance)
Coté programmation je connais ni le java ni le C#
Après le principe fondamentale de la dynamique, la resistance des matériaux, les calculs d'engrenages, de verins, de roulements. on voit quoi en meca ?
#6 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 15 octobre 2014 - 09:28
Là, on rentre un peu dans un débat trollesque ;) On peut faire de la robotique avec du C++ et du Python (ce sont les deux langages principaux de ROS), de même que C# est apparemment pratique pour faire des GUI (interfaces graphiques) et globalement pour programmer sous Windows. Java est pratique pour sa couche réseau (de mon expérience), et un certain nombre de petits robots utilisent un smartphone sous Android (donc des applis Java).
En pratique, le langage qui importe est celui que tu maîtrises. Si tu te débrouilles en C/C++, continues sur cette voie. Si tu as appris le C#, c'est très bien aussi. Il faut voir qu'un robot, c'est un ordinateur avec des périphériques. Sauf qu'au lieu de connecter une imprimante, tu mets des moteurs et leur contrôleur. Il faut voir aussi que la robotique couvre énormément de domaine différents (mécanique, "soft mechanics", automatique, électronique de puissance, traitement du signal, IA, réseau, et j'en passe ...), et qu'on ne peut pas tout connaître.
#7 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 15 octobre 2014 - 03:13
Je vais essayer d'apprendre les bases de tout les domaines et me spécialiser en electronique, énergétique.
#8 Jérémie Chirat
Jérémie Chirat
  • 7 messages
Posté 22 octobre 2014 - 01:39
En ce moment je fais un master spécialisé en système embarqués à l'université de Salford à Manchester. Je ne sais pas l'ensemble des choses qu'ils proposent mais je suis sûr qu'il y a un ou deux master qui peuvent te plaire. C'est un bon centre de recherche en robotique anglais ;) ( Le meilleur ? peut être ... )
En programmation : la maitrise du Java, du C, (utilisation de Pic et Atmel) , communication entre PC et micro-contrôlleurs
Merci pour ta réponse très complète Mike :-)
Je ne réponds que maintenant je ne connaissais pas le fonctionnement du site je pensais voir les réponses sur ma boite mail ce qui n'a pas été le cas.
Effectivement je cherche un diplôme pour pouvoir éventuellement me reconvertir, je voudrais travailler dans une boîte de robotique mais mon expérience actuelle n'as rien à voir (et ce que je fais ne me plaît pas).
Je n'ai pas pensé à contacter mon ancienne école je vais essayer. Pour les stages c'est missile même quand on est plus étudiant ?
Actuellement je suis en CDI mais ça peut bouger.
#9 Mike118
  • 10 248 messages
Posté 23 octobre 2014 - 02:30
Voilà un petit lien pour répondre à ta question : http://www.pratique.fr/convention-stage-couvre-t-obtenir.html
Je t'ai proposé le "Stage" car c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier sans expérience car le but d'un stagiaire c'est justement d'être formé ... Et en général un bon stagiaire bien formé après on veut pas le laisser repartir ;)
Le fait de demander un stage met l'accent sur la volonté pédagogique ... La plus part des étudiants oublient cet aspect important du stage et le voient comme un passage obligatoire pour se confronter au monde du travail et obtenir leur diplome alors qu'il est une occasion unique de développer des compétences qu'on ne verrait pas forcément en cours, sur des cas pratique et qui pourront être autant d'atouts pour la suite.
Autre lien qui peut t'intéresser : http://www.letudiant.fr/jobsstages/vos-droits-et-devoirs-en-stage-le-vrai-faux-11779.html
Après l'important dans mon discourt n'est pas de te dire qu'il faut que tu fasse un stage mais uniquement d'ajouter une corde à ton arc lorsque tu contactes une entreprise... En effet si une entreprise te répond qu'elle ne t'embauche pas car elle n'a pas de place pour un salarié sans expérience ça ne l'empêche pas d'avoir une place pour un stagiaire qui peut se former... ;)
Bref bon courage pour la suite et tiens moi au courant de ce que tu deviens ;)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Mastère spécialisé, Ingénieur, Formation, Arduino
