20) Réalisation du coffret pour la version n°5.
Pour aboutir à la réalisation complète de la Fig.105 il « suffit » de franchir les étapes décrites sur les photographies commentées d’Image 17.JPG à Image 32.JPG qui sont rangées dans le sous-dossier <Le coffret> de <Photographies>. Deux erreurs durant cette phase du projet sont venues entacher la rigueur de cette réalisation. La première mise en évidence sur Image 23.JPG où l’orifice de passage de la LED jaune est bien trop grand. Corrigé sur la plaquette transparente du dessus, cette malfaçon est entièrement cachée par l’étiquette papier des inscriptions. La deuxième erreur a été perpétrée lors de l’étude sur l’ordinateur de l’étiquette des inscriptions.
La première étape, la plus délicate, consiste en trais fins à tracer le contour exact ainsi que les divers orifices avec une précision maximale. Durant cette opération le trou de passage de la vie arrière droite a été effacé par erreur. Puis l’ornement est mis en place, en soignant les couleurs, les écritures, les positionnements des index et des textes. Enfin, pour le plaisir le dessin de la petite salamandre (Mon avatar.) a été placé en haut à droite. Comme je n’ai pas pensé au passage de la vis, la tête du petit animal est masquée par la vis et je ne m’en suis aperçu qu’au moment du découpage. Dommage !
J’ai eu la paresse de corriger le dessin sur l’ordinateur et de réimprimer, donc je fais avec …
Sur Image 17.JPG et Image 18.JPG on remarque la technique qui consiste à coller tout le long d’une paroi verticale un renfort entre cette dernière et la semelle ce qui confère une rigidité et une solidité à toutes épreuves. Sur Image 19.JPG et Image 20.JPG on voit clairement des renforts d’angles jouant le même rôle pour la résistance mécanique, et qui, surtout, permettent de coller à la bonne hauteur les deux « poutres » latérales dans lesquelles sont logée les écrous ØM3 noyés de fixation du couvercle. Sur la vue de dessus Image 21.JPG on devine aisément la présence de ces écrous inclus dans le boitier. Sur cette photographie le capteur météorologique DHT 11 est parfaitement visible sur la face arrière. Sur Image 24.JPG à Image 26.JPG ce sont les protecteurs translucides des étiquettes dont il est question. Sur Image 27.JPG l’intégration est démontrée. À rapprocher de la Fig.100 en Page 46 sur laquelle la LED triple placée sur un connecteur HE14 est rehaussée pour passer à travers le couvercle. Enfin, on note sur Image 30.JPG le vernis à ongles qui freine les écrous des deux douilles pour les fiches bananes Ø 2mm de l’entrée du voltmètre.
Câblage interne final des divers éléments.
C’est l’opération ultime de « la charrue avant les bÅ“ufs ». Bien que ce ne soit pas une nécessité absolue, puisque le coffret est entièrement achevé, il devient logique de terminer entièrement l’aspect matériel. Ainsi le développement du logiciel d’exploitation et des démonstrateurs éventuels est réalisé sur du « définitif », écartant de ce fait toute mauvaise surprise qui serait issue de l’électronique. Comme pour les étapes précédentes, cette phase est très commentée sur les photographies d’Image 33.JPG à Image 38.JPG qui sont rangées dans le sous-répertoire nommé <Le câblage> dans le dossier <Photographies>. Sur Image 33.JPG la LED jaune est allongée par un petit HE14 mâle à deux broches pour avoir la hauteur suffisante pour traverser le couvercle. Pour la LED triple ce n’était pas le cas car ses broches présentent une longueur suffisante. Les autres images n’appellent pas d’explications supplémentaires, leurs commentaires sont je crois suffisants.
