Avant de se quitter il me semble judicieux de résumer l’effet des déclarations situées en tête de programme que l’on peut ou l’on doit utiliser avant de téléverser une version « définitive » dans l’ATmega328. Ci-dessous est proposé un listage de cette zone logicielle.
• Pour VERSION conserver le format pour ne pas décentrer l’affichage sur l’écran OLED.
• MIN et MAX sont à initialiser aux valeurs limites affichées par CAN lors de la rotation du potentiomètre. Ces valeurs sont listées en permanence sur la ligne USB en mode standard.
• CoefVmetre : L’étalonnage du VOLTMETRE est explicité en Page 46 et Page 47.
• La constante Etalonnage est impérativement à initialiser avec le protocole de la page 7.
• Butee_Vmetre : Cette valeur est explicitée également en Page 47.
• Remplacer la valeur par 20 par exemple dans Duree_chauffage permet d’accélérer le processus qui facilite le développement du programme. (Éclairage de la LED triple…)
• Remplacer la valeur par 5 par exemple dans T_Minute permet d’accélérer le processus  »  »  »  » « .
• Dans Aff_PTR remplacer 0 par 1 validera l’affichage de l’adresse EEPROM de l’échantillon.
La mise en service et la prise en main.
Traditionnellement, je termine presque toujours mes didacticiels par un chapitre relatif aux « regrets » dans lequel je fais un bilan des points négatifs qui affectent le prototype. Un petit chapitre du genre « Si c’était à refaire … ». Et bien pour cette réalisation, à part la vis qui cache la tête de la salamandre sur l’étiquette du coffret, je n’ai vraiment rien à critiquer.
Aussi, on va pouvoir se quitter avec un moral au beau fixe.
Toutefois, compte tenu du nombre de fonctions intégrées dans ce petit appareil, il me semble presque incontournable de vous proposer une « prise en main » où pas à pas je vous promène dans toutes les fonctions et les options. Pour ne pas encombrer plus ce tutoriel, un petit livret à imprimer recto/verso accompagne l’ensemble des documents fournis. C’est sur ce livret servant de manuel d’utilisation qu’est ajoutée la « prise en main initiale ».
Si vous le désirer le retour au tout début se fait ICI.
