Shield écran LCD pour Arduino Uno
Shield écran LCD pour Arduino Uno contenant la technologie TFT qui permet de contrôler chaque pixel de la dalle LCD.
Ecran LCD sur lequel peuvent être affichés des caractères, des graphiques et des images au format BMP.
Ce shield se branche directement sur la carte Arduino Uno.
Cet écran LCD contient un lecteur de carte micro SD. Mais la carte micro SD n'est pas fournie avec l'écran. Le lecteur de carte micro SD est connecté aux broches SPI de l'interface ICSP.
- Tension d'alimentation : 5V
- Tension de niveau logique : 3.3V
- Taille de l'écran (diagonale): 10.2cm
Lien utile :
Un librairie Arduino est disponible ici pour piloter l'écran.
Si vous ne savez pas encore vous servir d'un écran LCD, le tutoriel sur ce type d'écran peut vous
aider.
Led RGB 5mm 4pins anode commune
Led RGB Bulb 5mm 4pins
Carte transistor mosfet
Carte transistor Mosfet pour contrôle tout ou...
Interrupteur 6A 250V
Voltmètre à led
Voltmètre affichant la tension d'un signal...
Ecran LCD 2004
Ecran LCD 4 lignes, 20 caractères par lignes.
4 relais pour arduino
Module LCD I2C
