Module Bluetooth HC-05
Modules bluetooth HC-05 basé sur la puce BlueTooth Radio Cambridge Silicon Radio BC417 2,4 GHz.
Ces modules Bluetooth low-cost fonctionnent très bien avec les cartes Arduino et autres microcontrôleurs.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser le module bluetooth HC-05 est un module plus évolué que le HC-06. En effet le HC 05 qui peut être utilisé pour aussi bien en maître qu'en esclave contrairement au HC-06 qui peut uniquement être utilisé en esclave.
Ces petits modules (3 cm de long pour environ 1,5 cm de large) sont à alimenter en 5V avec des niveaux de signaux logiques 3.3V. Il semblerait que le module soit 5V tolérant. Cependant afin de garantir une longue durée de vie au module nous recommandons d'utiliser un pont diviseur de tension au niveau de la broche TX de votre arduino de sorte à envoyer un signal de 3.3V au RX de module bluetooth.
Ce pont diviseur de tension peut se faire avec une résistance de 10KΩ et une résistance de 22KΩ par exemple.
| Broche | Description |
| KEY | Si mise à l'état HIGH avant l'alimentation du module, active le mode de configuration AT. La LED clignote lentement (environ toutes les 2 secondes). |
| VCC | Alimentation +5 V du module. |
| GND | Masse (GND) du système / Arduino. |
| TXD | Transmission des données série du HC-05 vers l'entrée RX de l'Arduino (niveau logique 3,3 V compatible Arduino). |
| RXD | Réception des données série depuis la sortie TX de l'Arduino. L'entrée est généralement tolérante au 5 V, mais un niveau logique 3,3 V est recommandé. |
| STATE | Indique l'état de la connexion Bluetooth (connecté ou non). |
Exemples d'utilisation :
Quelques exemples de projets pouvant ainsi être réalisés :
https://www.youtube.com/watch?v=aQcJ4uHdQEA
https://www.youtube.com/watch?v=I2qFXSe0W3w
Plus d'informations sur le HC-05
IMU 9 axes MPU9250 6500 SPI
Ball caster
Bille métallique pour points d'appuis de robot .
Motoréducteur DC GM12-N20
Kit Batterie Lipo 3S Complet
Kit complet contenant tout le nécessaire pour...
Adaptateur de carte microSD
Module permettant d'utiliser une carte microSD...
Interrupteur On Off lumineux
Régulateur de tension 5V, 3A S13V30F5 step up step down
Régulateur de Tension Élévateur/Abaisseur 5V...
Vis M2.5 plastique
Servomoteur MG995
Servomoteur de modélisme.
