Ecran Oled [Testé par Guigz65]
Ecran OLED Arduino
11 réponses à ce sujet
#1 Guigz65
Guigz65
  • 137 messages
Posté 02 janvier 2017 - 04:17
Bonjour tout le monde ! Bonne année et meilleur vœux que tous vos projets robotique se réalisent cette année 2017 !
Alors j'inaugure mon premier test par un écran OLED que je vais utiliser pour réaliser une montre connectée arduino :
Vous pouvez le retrouver ici : http://www.robot-maker.com/shop/composants/130-ecran-oled.html
C'est un écran de petite taille avec une excellente définition parfait pour des projets de montre connectée, petit robot, domotique ...
Caractéristique technique :
- L'écran mesure 26x15 mm
- Le circuit imprimé + ecran fait 27x27mm
- La résolution de l'écran est 128*64 pixel
- J'utilise une tension de fonctionnement de 3.3V mais il fonctionne aussi bien en 5V.
Les trous de fixation sont de diamètres 2mm.
Une vidéo en fonctionnement :
Dans un prochain post j'expliquerais comment le connecter et configurer les librairies arduino en prenant pour exemple la montre connecté que je réalise en ce moment.
Bonne journée  :)
#2 Path
Posté 02 janvier 2017 - 04:54
Merci pour ce retour. Je me pose une question à propos de ces écrans pilotés par i2c. Je n'en ai jamais "tripoté". Le rafraichissement complet de l'écran se fait rapidement ? Tu as des infos à ce sujet ?
#3 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 02 janvier 2017 - 05:26
Il est quand même plus joli allumé :)
#4 Bobox
Bobox
  • 157 messages
Posté 02 janvier 2017 - 05:59
Merci pour ces détails supplémentaires, je pense qu'à la fin de ton test les infos utiles seront repris sur la page du shop.
Les trous de fixations sont de quelles tailles ?
Je pense que ca va m'interresser, pour pouvoir afficher l'état de mes robots, sans toujours passer par le log du bluetooth.
#5 Guigz65
Guigz65
  • 137 messages
Posté 02 janvier 2017 - 07:52
Alors pour répondre à Path au niveau du rafraîchissement je n'ai pas trouvé d'infos mais j'ai fait une petite video pour montrer le changement complet de l'écran :
Les trous de fixation sont de diamètres 2mm. (je vais ajouter cette infos dans les caractéristiques techniques)
#6 Path
Posté 02 janvier 2017 - 08:21
Merci !! Et pas (ou peu) de délai entre la commande et l'affichage j'imagine.
#7 Guigz65
Guigz65
  • 137 messages
Posté 03 janvier 2017 - 09:50
Pour les premiers essais je vais utiliser un tuto disponible à cette adresse : http://www.instructables.com/id/Monochrome-096-i2c-OLED-display-with-arduino-SSD13/ (merci Mike  :))
Il faut d'abord relier l'arduino à l'écran Oled :
VCC - > 5 Volt de l'arduino
GND -> GND arduino
SCL -> SCL Arduino (sur Uno sinon Pin A5)
SDA -> SDA Arduino (sur Uno sinon Pin A4)
Pour connaitre l'adresse I2C de l'écran il faut lancer un petit sketch arduino : i2c_scanner http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
// i2c_scanner
// Version 1
//    This program (or code that looks like it)
//    can be found in many places.
//    For example on the Arduino.cc forum.
//    The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26  2013
//    V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//    by Arduino.cc user Krodal.
//    Changes by louarnold removed.
//    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//    according to the i2c scanner by Nick Gammon
//    http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//    As version 4, but address scans now to 127.
//    A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
//    Added waiting for the Leonardo serial communication.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
Et on récupère sur le moniteur de serie l'adresse. Dans mon cas 0x3C.
Ensuite il faut installer les bibliothèques: SSD 1306 library et GFX library (je vous conseille de passer par le gestionnaire de librairie Arduino).
Vous pouvez utiliser le sketch en exemple dans la librairie qui donne un aperçu des possibilités de cet écran Oled :
Bientôt une petite vidéo.
#8 Path
Posté 01 février 2017 - 08:15
Je viens de tester aussi.
Quand on compile l'exemple d'adafruit, le compilateur refuse de compiler et affiche:
Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!
Il faut éditer Arduino/libraries/Adafruit_SSD1306/Adafruit_SSD1306.h pour dé-commenter SSD1306_128_64 au lieu du 32.
#define SSD1306_128_64
//   #define SSD1306_128_32
//   #define SSD1306_96_16
Après, le compilateur affiche un bon nombre de warnings. J'ai pas de solution.
#9 Bobox
Bobox
  • 157 messages
Posté 01 février 2017 - 09:46
Tu n'as pas de solution pour quoi ?
Si tu veux voilà un petit exemple que je me suis fait pour tester l'écran, je ne suis pas aller beaucoup plus loin que cela pour l'instant.
https://github.com/B...D/Test_OLED.ino
#10 Path
Posté 01 février 2017 - 10:11
Merci :) Et désolé, je me suis mal exprimé. Il fonctionne très bien ^^
J'intervenais pour compléter. Je voulais dire que je n'ai pas de solution pour les warnings.
#11 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 02 février 2017 - 01:21
Même si tu prends le bonne exemple de programme comme indiqué par guigz65 tu dois faire la manip ??
Pour les warning c'est la librairie qui est écrite comme ça ... Si tu veux les faire sauter il faut retaper un peu la librairie ...
#12 Path
Posté 02 février 2017 - 02:30
Oui, l'exemple, ce n'est pas la lib. Il faut modifier la lib :)
Et non, pas envie de debug la lib. :)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Ecran OLED, Arduino
