Barrette sécable femelle, connecteur à souder, au pas standard 2.54mm.
Barrette sécable femelle contacts tulipe au pas standard de 2.54mm à souder sur vos cartes. Compatible avec les barrettes sécables mâle HE 14.
40 pins par barrette.
La barrette permet de relier plusieurs cartes électroniques entre-elles (Arduino Nano, Arduino Mega, etc) ou relier des composants électroniques à la carte (module LCD I2C) possédant des connectiques de type mâle.
L'utilisation d'une pince coupante fine ou d'une paire de ciseau est recommandée pour séparer de manière nette et efficace la barrette en plusieurs morceaux.
Exemple d'utilisation :
Multiplexeur WAGO
Les connecteurs Wago sont des bornes de...
Kit de taraudage
Kit de taraudage, contenant forets et tarauds...
Caméra grand angle Raspberry pi
caméra OV5647 160° avec 5MP de résolutions
Teensy 4.1
Teensy 4.1 de PJRC. La carte programmable...
Convertisseur de niveau logique TXS0108E
IMU 9 axes MPU9250 6500 SPI
MPU-6050
Nappe de 40 fils mâle femelle
Entretoise male M3 plastique
Barrette sécable mâle 2.54mm
