Localisation avec un simple capteur ultrason
localisation
15 réponses à ce sujet
#1 Knightmare
Knightmare
  • 6 messages
Posté 17 octobre 2017 - 04:22
Bonjour, je n'ai pas mis mon sujet dans la catégorie des projets car mon problème se limite à la position de mon robot dans l'espace.
Je me fixe dans mon cahier des charges de n'utiliser qu'un simple robot éviteur d'obstacle (2 roues motorisées + 1 capteur ultrason HC-SR04 )
J'ai besoin que mon robot se positionne à l'allumage pour qu'ensuite il puisse se localiser en un point précis A et démarrer son calcul de pathfinding vers un point B.
J'ai pensé à une solution, mais elle me paraît assez difficile à coder :
Je fais faire 1 tour à mon robot sur lui même au début. cela lui renvoi une liste de valeur de durée mesurées sur la pin echo. Cette cartographie permettrait au robot de savoir où il se trouve. Même si echo ne capte rien, cela fera un certain nombre de "0" dans la liste retournée et contribuera quand même à obtenir la position du robot.
Sûrement que mon idée est un classique, mais ma question est :
pensez vous que le codage et/ou la précision du capteur permettent de réaliser cette technique ?
Merci !
Fichier(s) joint(s)
  • 10 294 messages
Posté 17 octobre 2017 - 04:52
En soit c'est faisable mais avec des limites qui sont liées au choix du capteur (et au nombre de points de mesures par tour que tu vas choisir )
Quick guess juste comme ça
Avec un capteur à Ultrasons je dirais que tu peux faire de la localisation avec une très faible résolution du genre 20 cm à 50 cm dans une salle d'environ 6m et un résolution angulaire qui peut avoisiner les 3° à 10° je dirais ...
après avec l'expérience à voir si on obtiens réellement ce résultat évoqué ou si on peut faire mieux.
En tout cas en utilisant des donnés des capteurs type moteur avec odométrie et IMU  les résultats peuvent  être amélioré.
#3 Knightmare
Knightmare
  • 6 messages
Posté 17 octobre 2017 - 05:05
Ok merci, je viens de faire un test de simple mesure de distance et la précision du capteur est largement insuffisante pour que le repérage soit fiable au dela de 2 m malheureusement ... il faudrait que le robot se déplace vraiment lentement pour avoir un signal a peine meilleur que médiocre ^^
Du coup, quelle est la meilleure solution de repérage à moindre coût ? (Sans utiliser de balises)
#4 Mike118
  • 10 294 messages
Posté 17 octobre 2017 - 05:13
Moindre coup ? c'est à dire combien ?
Quelle est la précision souhaité en terme de localisation ?
Quel taille de bâtiment ?
Pour ce genre d'application il faut utiliser un lidar. Ou fabriquer l'équivalent :)
(alerte spoiler =>  je vais sous peu mettre en vente deux produits  qui permettent  ( avec d'autres trucs ) de fabriquer un lidar à moindre coût =)  )
#5 Ulysse
Ulysse
  • 486 messages
Posté 17 octobre 2017 - 05:18
Ha ... valable aussi pour l'extérieur ?
#6 Oliver17
Posté 17 octobre 2017 - 05:24
Et léger ??? (je dis ça si Glenn marche un jour :P )
#7 Mike118
  • 10 294 messages
Posté 17 octobre 2017 - 05:28
ça dépendra du capteur que tu mets dessus ...
Spoiler bis => Le produit qui arrive en boutique c'est un moteur pas à pas avec arbre creux intégrant un " slipring " aussi appelé collecteur tournant =).
On pourra par exemple mettre le avec le VL530X qui fait sont retour en boutique par la même occasion =) ou bien avec un capteur sharp
#8 Knightmare
Knightmare
  • 6 messages
Posté 17 octobre 2017 - 06:11
En effet, le lidar est une machine de guerre pour ce que je voudrai faire !!
cependant il est vraiment cher, ce serait démesuré et ridicule par rapport à la qualité du reste de mon robot. Cependant, pensez vous que le fabriquer soit même (ce qui à l'air d'être encore un projet de + passionnant) abaisse le prix significativement sans trop perdre en précision ?
Un ordre de grandeur ?
#9 Mike118
  • 10 294 messages
Posté 17 octobre 2017 - 06:13
Combien de Hz pour la prise de mesure ?
en fonction de ces donnés tu choisis le capteur qui va bien et ça a un impacte directe sur le prix ...
Un lidarlite à 130€  ou un VL53 n'ont pas les même prix mais pas les même limitations =)
Pour la solution de motorisation j'espère proposer un truc à moins de 30€ =)
#10 Path
Posté 17 octobre 2017 - 06:28
Cest pas ce que je suis en train de faire avec mon Hector ? http://www.robot-maker.com/forum/topic/10903-hector/?fromsearch=1
#11 Mike118
  • 10 294 messages
Posté 17 octobre 2017 - 07:05
Oui c'est le même genre de chose que tu es en train de faire path ;)
Et le produit qui arrive très bientôt en boutique c'est un produit qui pourra t'être très utile oui si tu veux simplifier la mécanique et avoir un truc qui tourne en continu ;)
#12 Oliver17
Posté 17 octobre 2017 - 08:07
Zut, justement je cherche le truc dont tu parles Mike, je l'ai déjà vu, mais impossible de me rappeler comment on nomme ça.
#13 Path
Posté 17 octobre 2017 - 09:18
Un connecteur rotatif ? :D
#14 Ulysse
Ulysse
  • 486 messages
Posté 17 octobre 2017 - 09:30
Slip ring
#15 Mike118
  • 10 294 messages
Posté 17 octobre 2017 - 10:36
Oui : Slip ring ou collecteur tournant comme dit plus haut =)
On a ce slip ring  sur la boutique ! =)
#16 Oliver17
Posté 18 octobre 2017 - 08:05
AAhhh merci, j'ai mis un moment à trouver :)
Et tous ça m'a donnée des idées ;)
