le commencement du premier robot
2WD
102 réponses à ce sujet
#61 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 12:00
Tes roues auront quel rayon ? ( ça rentre en compte pour le dimensionnement du moteur ! )
elle font environ 11 cm de diametre donc environ 5,5 cm de rayon.
je ne savais pas qu'on devait savoir le rayon des roue pour choisir les moteur ;)
maintenant je dois faire comment pour choisir mes moteur en fonction des roue ?
A.R.M.I
#62 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 12:48
Le couple de tes moteur est donné en Kg.cm donc tu prend ta masse équivalent tu la multiplie par le rayon de ta roue en cm et ça te donne un ordre d'idée du couple nécessaire. exemple pour maintenir à l'horizontal 5kg placé à 5cm d'un axe de moteur il faudra fournir un couple de 25Kg.cm
#63 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 01:49
pfiou !! sa va me faire un moteur a plus de 20Kg/cm :(
A.R.M.I
#64 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 01:53
pfiou !! sa va me faire un moteur a plus de 30Kg/cm :(
Non je ne pense pas x) dis moi le calcul que tu as fais pour voir ? x)
#65 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 02:06
nan je m'etait tromper j'ai modifier mais je ne trouve pas de moteur aussi puissant :( le seul que j'ai trouve coute 22O euros :blink:
ou je peux trouver un moteur assez puissant ?
A.R.M.I
#66 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 02:14
dis moi quand même le calcul que tu fais pour voir ?
#67 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 02:21
j'avais fait 4x5 mais enfaite je pourrait peut etre faire 3x5 ou meme 2x5
A.R.M.I
#68 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 02:34
et pourquoi pas 1x5 aussi ? x)
Non plus sérieusement à quoi corresponde les données que tu as pris ? 4 c'est quoi ? 5 c'est quoi ? etc ...
#69 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 13 mai 2012 - 04:06
Je suis presque sûr que le 4 correspond à 2kilos*2 (pour que le robot puisse tourner) et 5 est le rayon de la roue.
#70 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 04:51
bah le poid du robot environ x le rayon de la roue
et sinon ou je peux trouver des moteur assez puissant ?
A.R.M.I
#71 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 05:16
déjà vu que tu as deux roues tu peux diviser le poid par 2 ;)
je pense que les moteurs de couple 9,4kg.cm sont bien pour toi =) ( tu pourras même porter des charges supplémentaire ! ) et au pire tu sur alimente un peu ton moteur ;)
"Il a un arbre de 8mm de long pour un diamètre de 4mm au format "D". Il s'alimente en 6V mais peut suporter des tensions de 3 à 9V. Il commence à tourner dès 1V mais alimenté au dessus de 9V, sa détéroriation reduira considérablement sa durée de vie.
A 6V, il tourne à 130 tours/min et requiert 450mA à vide, il fournit un coupe de 9.4 kg-cm et un courant de pic de 6A. "
du coup à 8V il doit avoir un couple de près de 12 Kg.cm
Par contre tu ne peux pas contrôler ces moteurs avec des L293D ( tu as des gros moteurs là : 6A ! il faut que tu trouve des composant qui tiennent les 6A )
#72 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 07:15
daccord merci :)
mais est ce que quelqun sait quelle composant suporte 6A pour controller mes moteur ?
A.R.M.I
#73 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 07:17
daccord merci :)
hé bonhomme on va pas tout faire à ta place hein ?? là c'est à toi de chercher !!
#74 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 08:10
d'ailleurs pourquoi 6A ?
Il est marquer 450 mA non ?
A.R.M.I
#75 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 13 mai 2012 - 08:21
dsl pour ton code mais j'espere que tu vas réusssire moi de mon coté avec un doigt en -...
#76 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 08:23
le code il est deja concu regarde la page avant ;)
A.R.M.I
#77 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 08:33
à vide signifie sans charges ! Tes composants doivent supporter les extrêmes donc les pic... sinon ils vont cramer !
#78 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 13 mai 2012 - 08:38
ah daccord je comprend mieux :)
mais par contre je ne trouve aucun composant pour le controle des moteur j'ai chercher du coter du L293D en plus pluissant mais j'ai pas trouver :(
cordialement Maxou
A.R.M.I
#79 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 13 mai 2012 - 08:40
cordialement Maxou
Pose toi cette question : de quoi as tu besoin parmi les solutions que je t'ai proposé ???
C'est plus facil de trouver un transistor qui tient 6A qu'un pont en H tout fait qui tient 6A !
EDIT : en fait c'est juste que tu as la flemmes car en tapant Pont en H 6A et transistor 6A j'ai eu plein de solution et pour les deux composant recherché ! mon dieu c'est vrai que c'était difficile à trouver !!
Si tu ne fais pas plus d'effort je suis désolé mais je n'en ferais plus pour toi !
#80 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 14 mai 2012 - 08:42
@Mike118: c'est moi ou tu commences a perdre patience ?! ^^
