330 réponses à ce sujet
#61 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:01
Effectivement c'est une possibilité. A ce moment là, si les piles boutons ont une durée de vie importante elles seront amorties. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure. En effet, dans tous les cas il nous faudra une tension de 4.5V minimum pour le pont en H. Cette tension servira également à alimenter les moteurs donc il nous faut des piles qui tiennent un minimum, qui soient courantes et les moins chères possibles.
les piles boutons auront une durée de vie importante si elles n'alimentent que la partie commande, mais c'est une solution comme une autre , on peut aussi mettre 2 piles classique ^^ ou les deux piles de 1,5V qu'on trouvera et qui seront les moins cher du marché ^^
Par contre je pense que séparer les alimentation partie commande et partie opérative est préférable et plus sécuritaire et je préfère la sécurité à la contrainte du rajout de deux pile. dis toi que si les moteurs force l'intensité va monter dans le moteur mais risque aussi de monter dans la parti commande si on ne prend pas deux alimentation distinctes. ça serait dommage de faire cramer la partie commande...
De même, on peut baisser les dimensions en cherchant un moto réducteur plus "compact".
oui je cherche ^^ Sinon il faut faire nous même notre réduction avec des éléments standards pour la reproductibilité ... si tu as d'autre suggestions je suis preneur :P
#62 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:09
Quand vous dites compact c'est quel longueur/diamètre environ?
(désolé pour l'incruste :P)
#63 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:13
Ne soit pas désolé pour l'incruste au contraire tu es le bienvenu ^^
On cherche un motoréducteur plus compacte que ce qu'on avait trouvé mais tout ce que tu pourra nous proposer nous intéressera ^^ ;)
EDIT genre si ça pouvait rentrer dans du 6cm * 3cm * 3cm ça serait top :P et encore plus top si en plus tu as aussi un lien pour des moteurs de même dimension avec 2 axe de sortie ^^ ou axe de sortie " traversant "
#64 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:23
je pensais à ces moteurs Lynxmotion qui font 4.4cm de longueur et 3.7 de diamètre (il sont gros mais court quoi) et ils pèsent 121 grammes... Par contre ils sont chers (16€ sur Lynxmotion mais 24€ sur electronique diffusion -ils se font pas chier ceux là- ^^)
EDIT: En plus ils ont l'arbre qui continue derrière pour mettre des encodeurs
datasheet: http://www.lynxmotion.com/images/data/ghm03.pdf
#65 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:27
je pense que tu as raisons sur un point : on devrait regarder ce type de moteur ^^ Niveau encombrement ils sont bien ! mais on cherche plutôt en 4,5V le moins cher possible ^^
#66 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:28
Je n'avais pas pensé à ça. Dans ce cas autant mettre 2 piles boutons. Ca respectera plus la contrainte de poids et d'encombrement
J'ai pensé à mon moto réducteur de PPE mais il a un couple qui n'est pas suffisant (560g/cm). Et il est assez cher (7€40).
(désolé pour l'incruste )
Aucun problème ! Au contraire, si on crée une discussion c'est pour que les gens tapent l'incruste ! ;)
EDIT : j'ai cherché sur e bay et, malheureusement, ma recherche n'a pas donné grand chose à part ça. Au niveau dimension c'est impeccable. Par contre 2 problèmes : il est cher et surtout, sa tension nominale est 12V...
EDIT2 : conrad est horriblement cher. Par contre, sur radiospare j'ai trouvé ça
#67 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:37
Pour ma part en cherchant à gear head motor grâce à swolf ( merci :P ) j'ai trouvé ça " http://www.techmax.com/small-electric-motors/ " je fouille dedans actuellement ^^
#68 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:41
Je regarde après parce qu'il n'y a rien dans les sites que je connais :/
Sur slectronic.
PS : merci ^^
#69 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:45
Sur slectronic.
PS : merci ^^
tu trouve pas que le moteur que tu viens de mettre en lien c'est le moteur coudé qu'on essaye de changer x) et qu'on a trouvé beaucoup moins cher ailleurs :P Ils l'ont camouflé !! MDR ^^
#70 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 mai 2012 - 17:54
tu trouve pas que le moteur que tu viens de mettre en lien c'est le moteur coudé qu'on essaye de changer x) et qu'on a trouvé beaucoup moins cher ailleurs Ils l'ont camouflé !! MDR ^^
Si xD Mais bon je l'ai mis histoire de pas avoir les mains vides :blush:
Sinon, dans le lien que swolf t'a filé j'ai repéré ces moteurs là : 1, 4A, 13, 14a, 14b, 15c et 21b (par contre, ils sont pas donnés :x)
#71 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 18:03
Oui j'ai repéré les même ... mais j'ai pas été foutu de repérer le couple sur chacun d'eux ... et niveau ref ... x)
Donc soit on continue de chercher dans cette voie là ..
soit on prend des moteurs et on fait ou on prend un bloc réducteur à coté ...
Soit on cherche par rapport aux autres types de moteurs ...
EDIT je suis tombé sur ce lien mais je suis assez con pour ne pas trouver les prix des moteurs ... mais ça doit douiller ... http://displaymoteur.d4d.fr/moteurs-plv/moteurs-a-piles-standards.html
#72 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 mai 2012 - 18:17
Maintenant que tu le dis, c'est vrai il n'y a pas le couple...
Mais bon, ça se retrouve ^^
Um = E+ri
E = K*ω
On connaît la tension d'alimentation du moteur (Um), sa résistance ® et sa consommation (i).
Donc on calcule E :
E = Um - ri
On a la vitesse en tour/min que je note N
Donc :
E = K*N*2π/60
=> K = 60E/(N*2π)
Ensuite on trouve le couple :
C = K*i
Application numérique pour le 1 par exemple (alimenté sous 3V) :
E = 3 - 60*9E-3 = 2.46V
K = 60*2.46/(13.6*2π) = (environ) 1.7 Nm/A
C = 1.7*9E-3 = (environ) 1.55E-2 Nm
Ce qui me paraît faible...
EDIT : je viens de voir ton lien ^^
1€, c'est sur la photo ! :lol: Non, plus sérieusement, j'ai l'impression que c'est sur demande "^^
Ca coûte rien de chercher mais bon j'ai pas l'impression que ça donne grand chose :/
Pour faire un petit bloc ce sera très compliqué (surtout s'il doit être reproductible à l'identique).
ca coûte rien de se renseigner mais le gros problème va être le couple "^^
#73 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 18:22
Um = E+ri
E = K*ω
Donc on calcule E :
E = Um - ri
Donc :
E = K*N*2π/60
=> K = 60E/(N*2π)
C = K*i
hum je vais regarder les calcul mais ça peut ce vérifier avec C*vitesse de rotation = U*I ( en valeur approché ^^ )
Sinon tu penses que la solution moteur et réducteur séparé est envisageable ?
#74 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 18:50
Que je suis con ! j'avais déjà trouvé des moteurs !! avec ce lien ! http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Frobosapiensindia.com%2Frobosapiens%2Frobomart%2Findex.php%3Fpage%3Dshop.browse%26category_id%3D36%26option%3Dcom_virtuemart%26Itemid%3D64&anno=2
Qu'est ce que tu pense de ceux là ? =)
#75 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 mai 2012 - 19:22
Si la vitesse est en rad/s, ça marche : ça fait environ 0.02 (enfin un peu plus pour U*i). Je te laisse vérifier ^^
Si on a un bloc de réduction tout fait ou s'il faut qu'on en fasse un ? Dans le 1er cas je n'en ai jamais vu en vente donc si t'as un lien je veux bien ^^ Dans le 2ème cas, comme je te l'ai dit avant, ça va être très dur d'en faire un reproductible à l'identique, surtout dans l'échelle de grandeur que l'on veut :/
Que je suis con ! j'avais déjà trouvé des moteurs !! avec ce lien ! http://translate.goo...mid%3D64&anno=2
Je les avais complètement zappé ! xD
Si 1 Rs = 1 roupie, alors les prix sont très attractifs !
Par contre j'ai pas vu le couple et il n'y a pas non plus la consommation en ampère :/
#76 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 19:27
bon ben je vais leur poser la question ! ;) Si j'ai bien compris pour l'instant c'est notre option la plus envisageable en plus ça a l'aire d'être du solide ( denture en métal) donc fait pour passer du gros couple par contre je suis en train de penser à la vitesse de rotation vu qu'elle est au choix ^^ que choisir ?
ps : 1 Rs = 1 roupie ;) très attractif :P même si il y a frais de douane x)
#77 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 mai 2012 - 19:30
bon ben je vais leur poser la question ! Si j'ai bien compris pour l'instant c'est notre option la plus envisageable en plus ça a l'aire d'être du solide ( denture en métal) donc fait pour passer du gros couple par contre je suis en train de penser à la vitesse de rotation vu qu'elle est au choix ^^ que choisir ?
Je pense qu'une vitesse assez lente conviendrait mieux (je pense par exemple à quelqu'un qui voudrait faire un bras articulé en se servant d'un moteur du bas pour faire une tourelle). Après, pour une valeur exacte, je ne sais pas trop "^^
Qu'est-ce que tu en penses toi ?
ps : 1 Rs = 1 roupie très attractif même si il y a frais de douane x)
C'est sûr. Je ne sais pas combien ça coûte d'ailleurs... Mais bon faut espérer avoir de la chance dans ce genre de cas XD
#78 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 19:33
Lent oui mais à quel point ? la comme ça tu me dirais combien de secondes pour faire un tour ? 1 3 5 10 ? ça pourrait être intérressant à pouvoir régler finalement non ? :P au moins pour les deux moteurs extérieurs :P
#79 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 01 mai 2012 - 19:37
moi je dirais une à deux secondes par tour c'est pas mal, en plus je suppose que ça facilite l'asservissement...
Sinon c'est vrai que 3€ le moteur c'est pas cher mais les frais de port/douane risquent d'être exorbitants pour 4 moteurs non?
#80 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 01 mai 2012 - 19:44
les frais de douane se calculent comment?
