Mon expérience pratique en électronique étant ce qu'elle est, je vais plutôt raisonner au niveau fonctionnalité. Je pense qu'il faut les choses suivantes :...
Ensuite pour les fonctions de la cartes d'alim:
Voilà ce que je propose :
Prise pour batterie couplée à un bouton qui permet de tout couper.
Série de prises 5V 3A pour alimanter la pi + différents truc. ( deuxième pi, ou pont en H ... )
Un prise permettant de relier la batterie en passant par un relais et qui peut être couper via un second interrupteur sans éteindre la Pi. ( prise sur laquelle on peut brancher nos moteurs et autres.)
un voyant qui est orange si on a Allumer l'inter général mais coupé l'interrupteur lié au relais, vert quand les deux interrupteurs sont bons et rouge si on a plus de 5V au niveau des prise 5V 3A ( tout va mal si on est dans ce cas là )
- Arrêt d'urgence qui coupe l'alimentation de puissance (moteur, servos) SANS couper l'alim de la Pi (éteindre de force un ordi, ce n'est jamais une bonne idée).
- Interrupteur d'alimentation qui coupe le lien batteries / reste du système.
- Un ensemble de ports supplémentaires 5V 3A, comme tu dis, configurables par jumpers (off de base, possibilité d'abaisser à 3.3V). Ou plutôt, un ensemble de ports avec les caractéristiques précitées. Brancher la RaspBerry ou une autre carte devient transparent.
- Un voyant qui indique l'état des interrupteurs (vert : tout est ON, orange : alim générale ON, moteurs OFF). Le cas survoltage que tu décris doit à mon avis être géré directement par la carte en coupant l'alimentation de ces prises (et en faisant effectivment clignoter une led rouge par exemple).
- Monitoring du passage de l'état "en charge sur le secteur" à l'état "en utilisation autonome" ou "en utilisation à partir du secteur" (pour pouvoir travailler juste sur les capteurs sans déplacmeent du robot et économiser la batterie.
- Récupération par la RaspBerry du niveau de batterie.
Cette liste de fonctions n'est pas forcément réalisable dans le budget que l'on s'impose, mais je pense que ça permettra de couvrir la majorité des besoins. J'ai repris tes propositions en essayant de les reformuler, et j'ai l'impression qu'on est relativement d'accord.
Je pense en général que ça serait pas mal d'interagir de manière plus directe pour discuter tous ensemble. que pensez-vous de la création d'un petit canal IRC où l'on pourrait de temps en temps faire un point, poser des questions, etc ?
