* * * * - 4 note(s)
Un robot collectif, le robot des robot-makers
320 réponses à ce sujet
Sondage : Un robot collectif, le robot des robot-makers (51 membre(s) ont voté)
Qu'en pensez vous?
  1. Cela ne m'intéresse pas et je ne participerais pas ! (2 vote(s) [3.92%] - Voir)
    Pourcentage des votes : 3.92%
  2. Cela m'intéresse mais je ne participerais pas ! (20 vote(s) [39.22%] - Voir)
    Pourcentage des votes : 39.22%
  3. Cela m'intéresse et je suis prêt à participer ! (29 vote(s) [56.86%] - Voir)
    Pourcentage des votes : 56.86%
#201 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 26 juillet 2013 - 09:00
Merci a toi pour tes commentaires. J'adore te lire :Koshechka_08:/>
Reste bien avec nous sur le fofo et aides nous un jour si tu peux.
Tes tutos m'ont beaucoup aider dans mes recherche. Pour le moment je travail la partie électronique et après je bosserais sur la partie prog.
En tous cas ça fait plaisir de te voir dans ce topic.
Bonne chance pour tes recherches :thank_you:/>
Moi aussi je dis merci ;)
Pour le moment je reconnais que j'ai pas pu bosser à fond sur ce projet non plus ... J'avais un truc sur le feu pour avant la fin du mois et ça m'a pris pas mal de temps ! x) ( cube RGB 8*8*8 pour un amis =) )
Mais bon là je touche au but et je mettrais quelque photo avant la fin du moi. Le cube est complètement soudé. la moitié des cartes sont faites je vais finir à temps ;)
Pour l'écran LCD Je suis d'accord avec l'idée ^^ Il me semble que j'en avais parlé dans les premier posts =) Après il faut juste savoir si on préfère l'érgonomie ( écran plus grand ) la consommation ou le prix ... Par contre rien ne nous empêche de prévoir le code pour un écran et à charge ensuite à qui veut de mettre l'écran qu'il souhaite ;)
Pour le reste je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ! =)
#202 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 26 juillet 2013 - 01:48
Moi aussi je dis merci ;)/>
Mais bon là je touche au but et je mettrais quelque photo avant la fin du moi. Le cube est complètement soudé. la moitié des cartes sont faites je vais finir à temps ;)/>
Pour l'écran LCD Je suis d'accord avec l'idée ^^ Il me semble que j'en avais parlé dans les premier posts =) Après il faut juste savoir si on préfère l'érgonomie ( écran plus grand ) la consommation ou le prix ... Par contre rien ne nous empêche de prévoir le code pour un écran et à charge ensuite à qui veut de mettre l'écran qu'il souhaite ;)/>
A toi aussi je te dit merci mike, pour ta patience et pour d'autre choses.
J'oublie surement certaines personnes.... (ils le prendront pour eux s'ils sent reconnaissent :tatice_03: (hein LEON))
J’espère juste que "Ton" projet iras dans le bon but et aboutira vite.(je me bat pour en tout cas (ainsi que d'autres)).
Bon bref après cette séquence émotion la suite .... :tatice_03:
#203 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 28 juillet 2013 - 04:25
Salut à tous,
Je viens de lire en diagonale les quelques pages précédentes. Même si je ne passe plus ici très régulièrement, je suis content de voir que vous vous lancez dans ce genre de projet commun.
Je repasserai jeter un œil plus souvent pour voir comment vous avancez. ;)
Esprit
#204 sky99
sky99
  • 271 messages
Posté 28 juillet 2013 - 06:43
Merci :)
Je n'abandonne bien sur pas les robots, je pense même pour le long terme m'en servir pour les enseignements à la fac (je pense que
ce serait plus "concret" pour apprendre certains concepts de programmation que de simplement faire coder un programme qui calcule
des moyennes par les étudiants de première année!).
Cube RGB led ,8*8*8, ça fait donc 512 leds RGB, donc 2048 soudures :o
J'ai hâte de voir ça ^^
Pour le LCD, j'ai mis des LCD sur mes raspberry pi, et j'en ai toute une collection (deux 4*20 RGB, je ne sais pas combien de 2*16, et le 2*8). Et tant qu'ils utilisent le driver HD 4000 quelquechose qu'il y a sur la majorité des LCD, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. De plus, l'interface se fait avec 14 broches (8 de signal, mais on peut en utiliser 4), deux trois broches de commande, le VCC et la masse. Les modèles rétro-éclairés rajoutent 2 broches, et encore 2 de plus pour ceux avec un rétro-eclairage RGB. Dans tous les cas, les 14 premières broches sont les mêmes, puis il y a le câblage du rétro-éclairage qui peut changer.
La seule différence c'est que certains ont 2*7 broches plutot qu'une rangée de 14 (par exemple mon LCD 8*2). Mais ça reste pareil , on continue sur la rangée suivante avec le même ordre.
Bref, en résumé, j'ai du code de LCD qui passe par un MCP23017 ou MCP23008 qui est compatible avec tous ces LCD, sans avoir de programmation particulière. Simplement, dans le code, on mettra lcd(8,2) , lcd(16,2), lcd(20,2) ou lcd(20,4) par exemple!
Du coup, on peut facilement prévoir une rangée de connecteurs, ou même un connecteur spécial pour brancher le LCD! L'autre solution serait de penser un petit module qui embarquerait le MCP23008/23017, trois jumpers pour définir l'adresse I2C, et du coup il suffirait de connecter le module "affichage" sur le I2C, le +5v et la masse :)
Je mettrai tous ces codes sur la dropbox.
A bientôt, et encore bravo pour tout le boulot abattu!
#205 sky99
sky99
  • 271 messages
Posté 03 août 2013 - 07:58
Salut!
Juste pour dire que j'ai mis les codes sources comme demandé.
Il y a du code pour un LCD, affichage de données de capteurs, du système, etc sur un LCD,
avec le code du daemon unix associé, et aussi du code pour un robot raspberry pi (R Cerda)
utilisant un driver de moteurs (donc compatible avec le L298 choisi, suffit de changer les broches),
et utilisant un capteur de distance ultrasons, et un détecteur de contact à base de microswitches.
Dans tous les cas, le code est facilement adaptable. Les lectures analogiques sont faites via un MCP3008 en SPI.
Il y a aussi du code pour afficher un flux webcam dans un browser web, et commander le robot depuis
la même page, en vue intérieure du robot.
Il y a des readme detaillés pour chaque ensemble.
Au passage, je vous rappelle que j'ai mis un gros paquet de tutoriels couvrant divers trucs sur le raspberry pi
à l'adresse suivante :
http://forum.pcinpact.com/topic/165594-raspberry-pi-fabriquons-des-trucs/
Et du coup il y a les codes associés (par exemple pour le LCD, câblage et création du daemon, l'interfaçage des puces,
du LCD, l'utilisation du pi sur batterie, lecture de divers capteurs, streaming d'un flux webcam, et encore d'autres trucs.
A chaque tuto, j'ai mis le câblage, les explications et les codes sources. A l'avenir je ferai les schemas avec fritzing et je
fournirai le fichier fritzing egalement pour que tout un chacun puisse le modifier à sa guise.
J'espère que ça pourra servir!
#206 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 03 août 2013 - 10:15
WAOW ... un grand merci.
Ont vas étudier tout cela.
Tiens nous au courant si ont fait des bêtises ou si ce que l'ont fait t'aide. :tatice_03:
#207 sky99
sky99
  • 271 messages
Posté 04 août 2013 - 05:36
Tiens nous au courant si ont fait des bêtises ou si ce que l'ont fait t'aide. :tatice_03:/>
C'est sur que je vais bien profiter du travail réalisé sur ce projet, car dans mon cas, je suis limité pour l'instant
à moins de 1A par moteur (voire 2 en doublant la puce, mais pas beaucoup plus). Du coup le circuit L298 m'intéresse beaucoup, de
même que la carte d'alim, les roues codeuses pour le contrôle de trajectoire, et tout plein d’éléments du même acabit...
J'ai hâte de voir les premières implémentations de chacun, qu'on puisse comparer nos constructions ^^
#208 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 04 août 2013 - 11:33
Merci pour ce partage en effet !
Là je me suis remis sur le projet ;) ( après avoir finis le cube de led et refait un passage sur l'hexapode en plus de deux trois autres trucs ^^ )
Je suis actuèlement en train de construire un châssis qui contiendra les éléments que j'avais proposé au début. Et je fais tout même les roues ! x) Comme ça en fonction du besoin je pourrais facilement en changer la taille =)
On pourra ainsi comparer les différentes constructions !
Plusieurs moteurs sont de bon partis pour la base standart ! en plus il me semble qu'un membre à acquérit la base roulante 4 roue motrice présente sur hobbyking proposé récement !
Concernant l'électronique présent dans ce premier châssis c'est le strict minimum pour le moment : régulateur fusible interrupteur On/off ( + led témoins) pour la raspberry, et carte moteur avec L298.
Sinon pour un hexapode j'ai fais une petite carte de 3.5cm*3.5cm qui est fait pour commander 3 servo et qui se commande en I2C... je garde ça aussi de côté pour donner des bras à notre robot ;) ( Pour l'hexapode j'ai une carte comme celle ci par patte )
Concernant la carte d'alimentation sécurisé, c'est pas trop un problème mais par contre pour la faire au mieux il faut savoir exactement ce qu'on va alimenter...
Bon une fois que le châssis sera prêt il faudra vraiment que je me mette sur la raspberry ^^
Je me remet sur le châssis si je veux qu'il avance ! ^^
à bientôt !
#209 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 04 août 2013 - 03:55
Ca manque un peu de croustillant a mon gout :tatice_03: .
Un peut de détails stp :P
#210 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 06 août 2013 - 03:32
Ca manque un peu de croustillant a mon gout :tatice_03:/> .
Un peut de détails stp :P/>
Bon me revoilà ^^
J'ai mis plusieurs photo du petit prototype que j'ai fais sur la drop box.
J'en met quand même deux ici :
là il est tout seul
là il pose avec ses deux grands frères qui ont participé à la coupe de robotique 2013 =)
Comme on peut le voir en ce moment il est monté avec des roues en plastique qui sont en fait des rouleaux que j'ai trouvé dans une imprimente ^^ Mais sur la première photo on voit deux exemple de roues en bois qui lui vont tout aussi bien et que j'ai fais moi même.
à bientôt !
Bon maintenant il me reste à installer la partie électronique. Je vais peut être développer une autre carte que celle que j'avais prévu histoire de me faciliter les différents tests...
#211 LiohAu
LiohAu
  • 7 messages
Posté 06 août 2013 - 11:51
Cela fait plus d'un an que je suis pas venu ici, et à l'époque je cherchais déjà à apprendre la robotique :)
Aujourd'hui je découvre ce post (en plus de mon ancien compte qui n'existe plus :D) qui propose une idée de robot collaboratif (on dirait que cette idée a traversée l'esprit de beaucoup de monde ^^).
Je serais très intéressé par le fait d'y participer (et ou d'apprendre en vous regardant ^^), si ce n'est pas trop tard.
Par contre je ne sais pas vraiment ce que je pourrais offrir niveau compétences. Je suis développeur iPhone, donc je vais pas vraiment aider en éléctronique/mécanique par contre je peux faire un peu de programmation.
Autrement petite question, avec un petit budget et potentiellement énormément de participants, pourquoi essayer de faire un robot "complet" ? Par exemple, si le but était de faire un humanoïde, à mon avis il serait plus dans l'idée de modularité de passer énormément de temps à faire 1 doigt à la perfection et de valider ce niveau en passant à un niveau supérieur qui serait la main. Enfin je dis ça parce que je viens de voir la photo du robot qui à priori à déjà tout pour se déplacer au complet.
2ème petit point, est-ce qu'il y a un "chat vocal" ? un teamspeak / ventrilo / mumble bref, un truc ou vous vous réunissez pour parler oralement, ce qui est quand même vachement plus efficace qu'un forum (même un chat est plus efficace qu'un forum). Evidement rien n'empêche de retranscrire un compte rendu sur le forum pour les gens qui se tiennent au courant :)
Bon me revoilà ^^
là il est tout seul
à bientôt !
#212 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 08 août 2013 - 07:54
Cela fait plus d'un an que je suis pas venu ici, et à l'époque je cherchais déjà à apprendre la robotique :)/>
Aujourd'hui je découvre ce post (en plus de mon ancien compte qui n'existe plus :D/>) qui propose une idée de robot collaboratif (on dirait que cette idée a traversée l'esprit de beaucoup de monde ^^).
2ème petit point, est-ce qu'il y a un "chat vocal" ? un teamspeak / ventrilo / mumble bref, un truc ou vous vous réunissez pour parler oralement, ce qui est quand même vachement plus efficace qu'un forum (même un chat est plus efficace qu'un forum). Evidement rien n'empêche de retranscrire un compte rendu sur le forum pour les gens qui se tiennent au courant :)/>
Salut liohAu !
Tout d'abord non il n'est pas trop tard et biensur que tu peux monter dans le train en marche ^^ Le projet n'en est qu'à ses débuts et j'espère que cela sera une belle aventure ! En ce moment même je bosse dessus vu que j'ai un peu de temps. Tous mes autres projets que je n'ai pas encore finis sont en stand bye forcé x) pendant encore quelques jours au moins ^^ Du coup j'abat pas mal de boulot d'un coup avant d'être pris sur autre chose car ce projet me tient vraiment à coeur =)
Sinon ne t'inquiète pas il y a plein de truc à faire =) que cela soit de la programmation de la lecture des recherches sur le net des documents à compléter ... il y a vraiment de quoi faire !
Ensuite, au niveau du but de ce projet, selon moi c'est de créer un robot assez polivalent mais peu couteux du genre que l'on pourrait proposer après le robi par exemple et que tous les membres ( qui le souhaitent ) puissent posséder le même à quelque modifications près ... Pour pouvoir faire ensuite des système assez complexe, communication entre robots apprentissage etc...
le fait d'avoir le même robot c'est que quelque soit la compléxité du travail que chacun aura fait, une avancé d'un membre entrainera une avancé de tous !
Un exemple simple, si on fait un robot qui doit apprendre à parler, on balance le même logiciel à tous le monde, chacun essaye de faire évoluer son robot et ensuite tout les mots appris vont vers tout les robots ! J'ai vraiment beaucoup d'idée du genre mais bon d'abord faudrait déjà avoir une base qui plaise à la majorité =) Et il y a encore beaucoup de boulot avant de pouvoir attaquer tout ce qui est intelligence collective , vision et synthèse vocale =)
Concernant le robot que tu vois c'est juste un châssis prototype en aucun cas c'est le robot déjà choisis. Du moins pas à ce que je le sache ^^.
C'est uniquement pour tester les moteur que je proposais. Un autre châssis possible serait un chassis que Sky99 à présenté dans une de ces nouvelle discussion. Elle y teste de moteurs plus petit. Une autre base possible encore, un châssis de commerce à 4 roue motrice proposé il y a quelque messages.
par contre en effet il n'y a pas de chat vocale... Si tu veux le mettre en place ne te prive pas ! Après c'est comme tout c'est toujours délicat de trouver des bons horaires pour tout le monde et tout ! Mais qui ne tente rien n'a rien ! Par contre on a une drop box sur lequel on partage le travail qu'on fait =)
En tout cas à bientôt ;)
#213 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 08 août 2013 - 08:40
J'aimerais ajouter un petit commentaire.
Le "Robot-Maker" est un robot évolutif et il pourras aller sur n'importe qu'elle base roulante.
Chaque cartes du robot peut être considérer comme une option et chacun choisira sont option. (du moins c'est dans ce sens la que je travail mes C.I. (même si je retravaille dessus tous les jour pour améliorer) :tatice_03: )
Ça reste un travail LONG et qui demande les expériences de chacun.
Tous le monde est le bienvenue.
Je sais que le projet de Mike va mettre un bout de temps pour sortir en version final (avec tuto, je l’espère :tatice_03: ), mais ont se bat pour cela.
Mon petit doigt me dit que ça va bientôt évoluer pas mal grâce a tous le monde.
#214 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 08 août 2013 - 09:22
Chaque cartes du robot peut être considérer comme une option et chacun choisira sont option. (du moins c'est dans ce sens la que je travail mes C.I. (même si je retravaille dessus tous les jour pour améliorer) :tatice_03:/> )
Je sais que le projet de Mike va mettre un bout de temps pour sortir en version final (avec tuto, je l’espère :tatice_03:/> ), mais ont se bat pour cela.
Bon et moi j'update ici en indiquant que les message que j'ai mis icin'est pas sans lien avec notre projet !
Ensuite pour les cartes avant de se lancer dans tout ce qui est CI je pense qu'il serait important d'abord de se reconcentrer sur des schémas ...
Re faire un tour vias des schémas bloc et détailler les fonctions de chacunes des cartes ... Si on veut vraiment avancer c'est par là qu'il faut se remettre à travailler... quand on fait un schémas ça veut aussi dire qu'il faut choisir les composant et c'est pour cela que perso je fais des protos =) J'ai fais quelque teste sur la carte puissance que j'ai réalisé pour ma pi et je peux clairement éliminer quelques composants que j'avais choisis... mais néanmoins valider à la fois le schémas de principe et la disposition des composants !
La carte que j'ai faite est maintenant pleinement opérationnelle selon tout mes critères =) Le soucis c'est que maintenant elle coute un peut trop cher pour le projet x) donc j'ai encore des truc à revoir ;) Mais je vais bientôt mettre ça sur la drop box.
à tous ceux qui sont intéressé par le projet qui veulent donner un coup de main mais qui ne savent pas quoi faire par ce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas les capacité ou autre sachez que vous pouvez juste donner vos idées ! a savoir les fonctions que doivent présenter les différentes cartes, les moteurs que vous aimeriez pouvoir utiliser, les accéssoire ... tout ce qui vous passe par la tête ! Et si vous pouvez faire des schémas bloque ou de vrais schémas c'est encore mieux ;) mais chacun fait ce qu'il peut et tous ensemble on sera capable de faire de grandes choses !
D'ailleurs niveau méca si il y en a un qui pourrais modéliser une base ou autre ? Moi je vais peut être modéliser la mienne si vous le souhaitez par contre j'utilise Catia ... Et visiblement ce n'est pas le logiciel le plus répendu parmis nous ...
Pour finir j'ai essayé de mettre un bon coup dans le projet car bientôt je serais de nouveau occupé ... et oui c'est la vie =) Mais même si je peux sembler absent un moment je suis toujours le projet ce qui se passe dans la drop box ou autre, pas de soucis ;) .
Du coup je vous dis à bientôt !
PS : Ceux qui veulent une carte comme celle que j'ai faite c'est possible. Je peux aussi envoyer des moteurs comme ceux que j'ai mis sur mon châssis.
Juste une question, à votre avis, faudrait il aussi intégrer le L98 sur la carte puissance ou le mettre sur une autre carte à part ?
Idem pour les expander de GPIO et les convertisseur analogique I2C ...
#215 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 21 août 2013 - 09:34
Je poste ici pour vous faire (peut être) découvrir un tutoriel sur raspberry pi.
Celui-ci permet de rajouter un bouton d'arrêt à la raspberry pi.
Je ne sais pas si ça vous intéresse mais moi oui ^^ (j'ai pas toujours un clavier sous la main et je pourrais bientôt plus communiquer avec elle en ssh).
Je pense tester ça cette aprem, je vous tiens au courant.
a+
EDIT : j'ai mis un peu beaucoup plus de temps que prévu, mais j'ai enfin testé ^^
Pour info, j'ai essayé avec une détection de front montant au lieu d'un descendant comme dans le tutoriel (j'ai mis "RISING" au lieu de "FALLING" et "GPIO.PUD_DOWN" à la place de "GPIO.PUD_UP"). Avec mon programme, ça ne fonctionne pas. Je tenterai bientôt avec un front descendant, je vous tiens au courant.
EDIT2 : j'ai trouvé un truc intéressant (en anglais) : apparemment il faut mettre le symbole "&" à la fin de la ligne pour que le programme tourne en plage de fond.
#216 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 11 septembre 2013 - 09:42
Une petite question: ne peut ont pas remplacer la R.Pi par un ou plusieurs PIC?
(c'est juste une question d'information)!!!!
#217 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 12 septembre 2013 - 01:39
En fait les cartes étant modulaire on pourrait mettre n'importe quel micro-contrôleur. Nous c'est ce qu'on fait pour nos robots de la coupe de france de robotique, le secondaire à 2 pics le principale en a 3.
Pourquoi un pi ? Je dirais uniquement par ce que cela ouvre certaines portes bien plus facilement surtout ce qui est "haut niveau" auquel j'espère bien arriver, prise de contôle par serveur web, traitement d'image, apprentissage qui sait !
En ce moment j'ai du faire une petit pose sur le projet mais je reprends asse vite. D'ailleur il faudrait que je fasse des plans et schémas propre... Pour l'instant mis à par les pont en H je me base un peu sur les choix de sky99. Je change aussi l'alimentation. Il y en aura plusieurs possible.cela sera " au choix " Par contre il faudrait mettre en place des standard...
Bref je vais essayer de m'y remettre un peu avant la fin du mois .
#218 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 12 septembre 2013 - 05:15
Ok, j'ai compris.
Bon pour la suite du projet va falloir que chacun fasse une salade sur la dropbox avec textes explicatif en image et avec schémas si possible de tout ce qu'il a fait et que l'ont fasse un mix réfléchit.
Je trouve que l'ont manque un peut de dialogue. :ignat_02:
Par contre j'aimerais bien mettre un pic pour la gestion PWM de la carte de puissance, MAIS je n'y connais rien dans le monde ENORME des pics. Si vous auriez quelques astuces pour savoir comment bien choisir son pic en fonction de ses besoins ça m'aiderais.
#219 Mike118
  • 10 455 messages
Posté 08 octobre 2013 - 01:53
Ok, j'ai compris.
Je trouve que l'ont manque un peut de dialogue. :ignat_02:/>
Salut !
Donc moi je me remet enfin un peu sur le projet ! :P
En ce moment j'ai fais quelque teste de carte d'alim, de commande I2C avec les pic avec prise de la raspberry pi en wifi via putty.
Tout ça pour dire que de l'I2C à 3.3V avec des pic en 5V ça marche très bien et que 5V ça marche bien avec des servo.
En ce moment j'ai :
-Une carte d'alim qui permet d'alimenter la raspberry, j'ai le TSR450 q( Régulateur à découpage 5V 1A qui est bien est suffisant pour la pi ) mais j'ai fais une autre carte avec un LM2576 ( 5V 3A ) qui coute en plus moins cher et qui marche bien aussi ( en prenant par contre un peu plus de place )
-un module I2C pour 3 servos: Tu le branche sur la même baytterie que la Pi + les 2 câble I2C. ( + un reset optionnel )
J'envisage de faire un module I2C pour écran LCD suivant le même principe et peut être un module 7 segment... à voir si c'est intéressant.
J'ai un problème avec ma carte qui contient le L298 mais j'ai pas encore eu le temps de m'y penché sérieusement. Par contre aucun problème avec le MCP23017.
Pour mes teste en ce moment je met la pi sur un hexapode et je commande pas par pas via le wifi les pas des deux premiers pattes ( 4 servo) de l'hexapode. ( j'ai pas encore fais les autre carte de l'hexa mais bien que ça marche je vois que j'ai des truc à revoir. )
J'ai vais commencer par refaire une carte d'alim pour la pi utilisant le LM2576, qui ne sera valable que si on utilise des batterie entre 6V et 50V.
Ensuite pour les fonctions de la cartes d'alim:
Voilà ce que je propose :
Prise pour batterie couplée à un bouton qui permet de tout couper.
Série de prises 5V 3A pour alimanter la pi + différents truc. ( deuxième pi, ou pont en H ... )
Un prise permettant de relier la batterie en passant par un relais et qui peut être couper via un second interrupteur sans éteindre la Pi. ( prise sur laquelle on peut brancher nos moteurs et autres.)
un voyant qui est orange si on a Allumer l'inter général mais coupé l'interrupteur lié au relais, vert quand les deux interrupteurs sont bons et rouge si on a plus de 5V au niveau des prise 5V 3A ( tout va mal si on est dans ce cas là )
Je peux aussi proposer sur cette carte une alim 5V 3A avec des prise spéciale pour des servo ... Là je demande votre avis.
Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas !
Cette carte sera faite pile poil au dimension de la pi un peu comme la précédente que j'ai faite mais en amélioré.
Par contre je pense que cette fois ci je vais faire cette carte pour se mettre sous la Pi plutôt que dessus ...
Comme ça on laisse la place au dessus de la pi pour placer une carte qui se connecte directement sur les ports GPIO.
Si vous voulez participer lisez ceci et que vous voulez participez au projet à défaut de pouvoir réellement faire quelque chose n'hésitez surtout pas à donner vos idées histoire que les cartes faite soient vraiment faite pour et par un peu tout le monde. Résonnez en termes de fonctions ! Que voulez vous que la carte d'alim fasse ? Quel voyant quel indication , un bip si décharge de batterie ? une coupure automatique réglable ? un protection contre les inversions de polarité ? Et si vous avez d'autres idées de module n'hésitez pas à en faire de votre côté ! Si l'I2C en 5V marche avec des pic, ça doit aussi marcher avec un arduino ! N'hésitez pas à développer de modules en arduino aussi ! :P
Perso je fais aussi du C sur la raspberry avec wiring pi, mais tout ce que je fais en C peut aussi bien être fais en Python aussi . N'hésitez pas à faire la même chose en python, si on arrive à rendre la même config matériel aussi bien accessible en C qu'en python, avec des arduino ou des pic, sous linu ou sous windows ( non non j'oublis pas mac :P ) là on aura gagné !
On ne va pas tous faire la carte moteur, la carte capteur US ou autre mais on peut tous faire des briques que nous assemblerons alors les uns avec les autres !
( d'ailleurs en parlant de python , il manque pas un fichier Char.LCD ? car j'ai voulu m'inspirer de la structure de code du LCD pour le faire en C sur la pi et ça n'a pas marché ! )
Au passage, si vous voulez je peux faire quelques cartes et vous en evoyer si vous voulez pour équiper vos pi et d'ailleurs si on est au moins 10 je peux faire une vrai pré série toute propre pour la carte d'alim !
Voilà tout ça pour dire que je profite pas mal de tous les projets que je mène pour aussi expérimenter pour notre robot même si j'ai pas été particulièrement actif ces derniers temps ^^ ( beaucoup de boulot ! :P )
Pour finir pour répondre à la question de melmet sur le pic, si tu veux un tout petit pic ( un dip8 je te suggère le 12F1840, si tu veux un gros pic type dip40 je te suggère le 16F1939.
C'est pour le moment les refs que j'utilise le plus ( avec le 16F887 mais qui est un peut moins bien que le 1939 )
Pour les caractéristique faut regarder la fréquence max à laquelles ils tournent, voir le nombre de timer, etc... je te suggère de passe par ce site : http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
Si tu peux essais de commander des samples chez microchip. Moi maintenant ça marche plus =/
#220 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 08 octobre 2013 - 05:24
Salut !
Donc moi je me remet enfin un peu sur le projet ! :P/>
En ce moment j'ai :
Si vous voulez participer lisez ceci et que vous voulez participez au projet à défaut de pouvoir réellement faire quelque chose n'hésitez surtout pas à donner vos idées histoire que les cartes faite soient vraiment faite pour et par un peu tout le monde. Résonnez en termes de fonctions ! Que voulez vous que la carte d'alim fasse ? Quel voyant quel indication , un bip si décharge de batterie ? une coupure automatique réglable ? un protection contre les inversions de polarité ? Et si vous avez d'autres idées de module n'hésitez pas à en faire de votre côté ! Si l'I2C en 5V marche avec des pic, ça doit aussi marcher avec un arduino ! N'hésitez pas à développer de modules en arduino aussi ! :P/>
Perso je fais aussi du C sur la raspberry avec wiring pi, mais tout ce que je fais en C peut aussi bien être fais en Python aussi . N'hésitez pas à faire la même chose en python, si on arrive à rendre la même config matériel aussi bien accessible en C qu'en python, avec des arduino ou des pic, sous linu ou sous windows ( non non j'oublis pas mac :P/> ) là on aura gagné !
Voilà tout ça pour dire que je profite pas mal de tous les projets que je mène pour aussi expérimenter pour notre robot même si j'ai pas été particulièrement actif ces derniers temps ^^ ( beaucoup de boulot ! :P/> )
Cool, te voila de retour :ignat_02:
Bon j'ai pas trop de temps ce matin pour répondre. Ce soir je te dirais ce que j'en pense.
Peut tu me mettre tes schémas en PDF les typon sur la drop pour que je visualise un peut mieux tous ce que tu as fait stp?
Bon je go au taf, bon courage et a ce soir....
