skyhack
Inscrit(e) (le) 22 déc. 2009
Déconnecté Dernière activité juin 04 2020 07:47
#110091 Caisson
Posté par skyhack - 03 juin 2020 - 12:03
L'octopus c'est un cadeau pour mes neveux (que je n'ai pas vu depuis 4 mois)  je termine la deuxième dans 30mn (18h30 de temps d'impression !).
#110042 Caisson
Posté par skyhack - 02 juin 2020 - 12:51
Mon caisson pour ma nouvelle venue : une Ender 3 Pro :
Bruit à 1m : environ 32dB.
Température interne stabilisée : 35°C.
Hygrométrie : 17%.
Poids : 34kg.
J'ai commandé avec ça :
nouvelle carte mère BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo 32 bits
+ driver TMC 2209
+ 2x Noctua 40x10
+ 1x Noctua 40x20
+ 1x Noxtua 60x10
+ 2m bande LED télécommandée.
Avec ces changements, l'imprimante ne devrait plus faire aucun son !
Je conserve mes bobines déjà entamées dans le caisson histoire qu'elles ne prennent pas l'humidité.
Par la suite, j'ai envie de surélever le caisson pour ajouter un compartiment inférieur afin d'y ranger mes bobines au sec.
Vidéo ici sur ma chaîne YT :
Les plans en pièce jointe.
Fichier(s) joint(s)
#109801 Hands-Free Door Openers
Posté par skyhack - 18 mai 2020 - 04:26
Hello,
Une idée d'amélioration que j'ai déposée à mon boulot aujourd'hui : un système d'ouverture de porte SANS LES MAINS !
Quant on voit le nombre de personne qui ne se lavent jamais les mains et que vous avez à vous saisir de cette foutue poignée des WC en sortant ça m'horripile à chaque fois !
ici, la société MATERIALISE nous donne une solution toute trouvée et en plus libre de droit et directe à imprimer chez soit en fonction de tous les type de poignée !
https://www.material...cal-information
Donc maintenant, à moins de vouloir imprimer des visières pendant 30 ans, pensez à imprimer ces ouvres porte, la contamination passe avant tout par les mains !
Cheers ! :thank_you:
Skyhack.
#108568 Robot d'exploration de spéléo
Posté par skyhack - 29 mars 2020 - 06:39
La barre bleu pivote autour d'un point flottant qui change de position.
En version 3D (pas dans le plan) c'est plus coton car il faut gérer les interfaces entre les barres au centre car elles se coupent toutes au centre.
https://www.youtube....eature=youtu.be
#108557 Robot d'exploration de spéléo
Posté par skyhack - 29 mars 2020 - 02:16
Mon modèle actuel a ses stats de passage :
Mini : 132.5mm
Maxi : 554mm
Le temps de pofiner le nous et j'envoie les images !
#108555 Robot d'exploration de spéléo
Posté par skyhack - 29 mars 2020 - 01:21
6 heures déjà sur la version "slim" me reste encore du boulot !😁
#108551 Robot d'exploration de spéléo
Posté par skyhack - 29 mars 2020 - 08:55
Enfin une explication précise des besoins et des conditions de terrain. Dommage qu'elle n'arrive qu'à la 6eme page.
Bref, je regardes pour diminuer la largeur à 20cm.
#108522 Robot d'exploration de spéléo
Posté par skyhack - 28 mars 2020 - 11:24
grandes roues faible épaisseur je valide
#107991 openDog, le quadrupède de James Bruton
Posté par skyhack - 03 mars 2020 - 09:09
ça c'est très intéressant. Enfin quelqu'un qui gère l'adaptabilité des articulations du robot à son environnement et non l'inverse comme énormément le font !
#107967 Bipède de disney Research, Discussion, modélisation
Posté par skyhack - 02 mars 2020 - 12:00
Oh mais t'inquiète, le travail que j'ai réalisé est pour tout le monde et personne à la fois.
Je l'ai fait pour le challenge de reproduire un robot en CAO à l'échelle avec l'aide d'un seul plan et de 5 côtes ainsi que d'une vidéo.
Le robot est quant à lui très facile à réaliser pour qui a une imprimante 3D et 12 servos en stock.
#107963 Bipède de disney Research, Discussion, modélisation
Posté par skyhack - 02 mars 2020 - 11:19
Et oui tout est symétrique. Comme ça on peux même voir les mouvements des deux jambes, par contre pas possible de faire des liens cinématiques type pivot/rotule etc. Pour cela, il te reste ton imagination ou alors te retaper tout le modèle sous Fusion ou Catia mais là ça va demander beaucoup plus de temps de travail.
Dernière version à jour (quelque coquilles corrigées).
Skyhack.
Fichier(s) joint(s)
#107929 Bipède de disney Research, Discussion, modélisation
Posté par skyhack - 01 mars 2020 - 02:41
update.
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  disney.zip   3,79 Mo   195 téléchargement(s)
#107926 Bipède de disney Research, Discussion, modélisation
Posté par skyhack - 01 mars 2020 - 11:31
J'avais l'intention initiale d'ouvrir un nouveau sujet, mais oui je suis d'accord, en tout cas lui il est prêt !
#107923 Bipède de disney Research, Discussion, modélisation
Posté par skyhack - 01 mars 2020 - 10:20
Voilà c'est fini !
Il est à l'échelle, toutes les dimensions sont respectées et proviennent du dossier de recherche.
Si vous voulez le réaliser, la CAO sketchup est dispo, à vous de l'améliorer pour gérer les vis et les pivots corectement.
Skyhack.
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  disney.zip   2,74 Mo   188 téléchargement(s)
#107905 Bipède de disney Research, Discussion, modélisation
Posté par skyhack - 28 février 2020 - 07:30
et je continu même dans un etat second ...
