19) Sécurité LECTURE en mode RUN.
Annoncé dans le chapitre précédent, on peut ouvrir une parenthèse relative à la concrétisation de la sécurité sur la fonction LECTURE en déroulement d’un programme logé sur la feuille perforée. La solution adoptée est totalement analogue à celle pour la LECTURE en mode manuel, c’est à dire que l’on calibre avec précision la durée de l’impulsion qui déclenche la séquence de LECTURE. Dans ce cas, pour aboutir à la durée optimisée il faut pour la valeur de C soit de 690µF. Naturellement cette valeur n’est pas « sortie du chapeau » par magie. Elle a été ajustée expérimentalement, en association avec la valeur de R qui fait ici 1kΩ. Une valeur de 690µF n’est absolument pas standard, elle résulte de la mise en parallèle de deux condensateurs. Un élément de 470µF et un modèle de 220µF. Pour cette modification de la machine, j’ai attendu avec patience la réception de composants « actuels » commandés sur la toile, avec des tensions de service d’au moins 25V. Cette longue attente n’étant pas pénalisante pour la campagne d’essais, les deux « gros bidons » restant en service par le biais de « pinces crocodilles. Avec les valeurs annoncées, la LECTURE est fiable, et c’est vital vu que cette fonction est activée à chaque cycle d’horloge.
La suite est ici : 20) Vérification du DISJONCTEUR en Face Avant..
