Véroboard
Plaque de soudure perforée avec un espacement standard de 2.54mm ( 100mil )
Cette plaque de soudure composée de pastilles perforées est très utile pour le prototypage rapide de circuits imprimés.
L'espacement standard de 2.54 mm (100 mil ) la rend compatible avec la majorité des composants traversant.
Vous pourrez grâce à cette plaque monter de manière beaucoup plus durable vos prototypes de circuits imprimés comparés à une breadboard.
Il existe différentes tailles de véroboards, et différents types, parmi les différents types les principales sont :
les veroboards à pastille perforées : maillage de pastilles espacées de 2.54 mm . Il est nécessaire de faire des ponts de soudures entre chaque pastille pour tracer une « piste » sur la veroboard.
Les véroboards à bandes perforées : bandes parallèles espacées de 2.54 mm, parsemées de trous eux aussi séparés de 2.54mm. Il est nécessaire de couper des pistes pour séparer différents potentiels qui se retrouveraient sur la bande et il est nécessaire de faire un pont entre deux bandes parallèles pour faire passer un potentiel d’une bande à l’autre.
Exemple d'utilisation :
Attention nous vous conseillons néanmoins de toujours avoir testé vos montages sur une breadboard avant de souder vos composants sur une véroboard. De plus il est judicieux de tracer la position des composants et de vos soudures sur une feuille avant de vous lancer tête baissée dans l'assemblage de votre montage si vous souhaitez faire un montage un peu complexe " propre " .
Lien utile :
Breadboard maxi
Module LCD I2C
Driver L298N pour moteur CC
Moteur CC MG540
Moteur courant continu MG540
Emetteur récepteur radio
Télécommande radio porte clef et récepteur...
Embout à sertir 2.54 mm
Nappe de 40 fils mâle femelle
Inutilisable
Même avec un fer à souder pro, de la soude de qualité, un 3em bras et beaucoup de patience, impossible à utiliser correctement : très difficile de faire des ponts de soudure à cause des contacts en cuivre qui ne cessent de se déchausser de la carte, j'ai eu beau essayer à diverses températures, à chaque fois les contacts se décollent et rendent l'emplacement inutilisable.
Même en dessous de 300 degrés le problème se produit... Pour une pièce à moins de 1€ il ne fallais pas en attendre plus, mais là c'est de l'argent mis directement à la poubelle. Utilité : 0. J'en avais commandé 5, les 5 sont à la poubelle avec tous les contacts déchaussés...
