Collecteur tournant 8 fils 6mm
Collecteur tournant 8 fils de diamètre extérieur 6mm.
Un collecteur tournant ( aussi appelé Slipring en anglais ) que l'on retrouve aussi sous le nom de raccord tournant est un organe rotatif permettant la connexion de fils entre deux éléments tournant l'un par rapport à l'autre en continue. Ce qui serait impossible avec un simple câble.
Ce collecteur tournant miniature dispose de 8 fils permettant un large panel de configuration possible.
La caractéristiques 8 fils permet différentes configurations intéressantes :
La configuration " 8 fils séparés " standard, qui permet de faire véhiculer 8 signaux différents . On peut imaginer 2 fils d'alimentation et 6 fils de data par exemple.
La configuration " 6 fils " avec 4 fils de " data " et les 4 fils restant relié deux à deux pour augmenter la capacité de transmission de courant pour l'alimentation.
La configuration " 4 fils parano " où tous les fils sont relié deux à deux de manière redondante pour garantir qu'un éventuel défaut sur un fil ne perturberait pas le fonctionnement.
D'autre configurations sont possibles selon vos besoins.
Ce collecteur tournant est parfaitement adapté pour aller avec notre moteur pas à pas à arbre creux.
- 8 fils
- 6 mm de diamètre externe
- 4mm de hauteur
- 3g
VL53L1X Capteur de distance Temps de vol (Time-of-Flight) avec Régulateur de Tension
Gaine thermoretractable
Moteur pas à pas NEMA 17
Tresse à dessouder
Moteur pas à pas à arbre creux
Moteur pas à pas avec arbre creux de diamètre...
Motoréducteur DC GM12-N20
Courroie crantée GT2
Courroie cranté de type GT2 vendue au mètre.
