Plus rentable, je ne pense pas. Plus secure, sûrement (si tu te foire dans ton chargeur, ta batterie peut exploser...)Par contre si c'est pour des batterie 2 cellules et plus, acheter un chargeur externe devient plus rentable !
Ensuite, quand ont dit qu'il faut pouvoir recharger une Lipo via un connecteur, faudrait déjà connaitre le mode de recharge de la batterie Lipo. Car je suppose que pour des batteries comme celles ci, il faut une type de chargement particulier?
En gros, pour une cellule :
Deux contraintes : Ta cellule ne peux pas descendre en dessous de 3V (3.1V pour avoir une marge de sécurité) et ne peux pas être chargé au dessus de 4.2V
Si ces contraintes ne sont pas respectés, la batterie est morte.
Donc une 2S, c'est deux cellules en série, donc 6V à la décharge et 8.4V en charge complète.
Une caractéristique importante à noter (pour la charge d'une LiPo), c'est le nombre d'ampère heure.
Une batterie de 1200mAh pourra être chargé avec un courant max de 1.2A (on peux faire moins pour plus de sécurité).
Donc une LiPo sera chargé au mieux en 1h !
La charge à proprement parlé se déroule en 2 phases :
- Une phase de charge à courant constant si la tension de la cellule est inférieure à 4.2V
- Une phase de charge à tension constante si la tension de la cellule vaut 4.2V
Donc on charge d'abord avec un courant constant. La tension monte progressivement jusque 4.2V
Une fois à 4.2V, on reste bloqué à cette tension. Le courant de charge décroit alors progressivement.
Lorsque la batterie à une tension de 4.2V et un courant proche de 0, la cellule est chargée.
Pour une cellule, pas de soucis.
Pour charger une batterie à plusieurs cellules, il faut respecter ces règles pour chacune des cellules.
Si on veut tout charger en même temps, il faut alors répartir la charge sur les différentes cellules en fonction du niveau de charge de chacune des cellules (qui ne se chargent pas forcement à la même vitesse).
Il y a deux façon de faire, mais selon moi la plus économique, c'est d'appliquer une tension au bornes de la batterie globale et d'avoir un circuit sur chaque cellule qui sert à transférer la puissance d'une cellule à l'autre en fonction du niveau de charge de la cellule.
Un truc de ce genre là : http://electrofly.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=61
Mais il y a peut-être moyen de trouver un moyen de virer la zener programmable...
La seconde solution, c'est de paralléliser les chargeurs 1S, mais c'est plus coûteux et plus complexe car on doit réaliser une alim à masse flottante (la masse de chaque alim serait la borne moins d'une cellule)
Voila en gros comment ça marche.
Il faut faire aussi attention à la décharge. Si on utilise une LiPo, il faut s'assurer que la carte d'alim possède une petite sécurité qui vérifie qu'AUCUNE des cellules passe sous la barre des 3V.
Voilà quelques liens pour ceux qui veulent creuser un peu plus :
Réalisation d'un chargeur avec la méthode 2 (pas vraiment réalisable dans notre cas) : http://home.nordnet.fr/~fthobois/accus_lipos.htm
Réalisation d'un chargeur 1S (à analyser) : http://www.shdesigns.org/lionchg.html
Exemple de chargeur 3S avec la première méthode : on a bien un seul circuit de charge, plus un petit circuit par cellule pour répartir la charge entre les cellules : http://www.coolcircuit.com/project/lipo_charger/charger_circuit.jpg ; http://www.coolcircuit.com/project/lipo_charger/lipo_charger.html
Petit tuto sur les LiPo : http://brushlessmania.forumpro.fr/t3664-tuto-quel-accus-lipo-choisir
Voilà. Il ne reste plus qu'a trouvé un moyen de virer la zener programmable ^^
J'ai réfléchit à la méthode du µC qui pilote la charge, mais ce n'est pas assez précis (plus on augmente le nombre de cellule, moins ça devient précis)
