Ce lecteur MP3 permet de connecter un haut-parleur pour écouter de la musique via une carte microSD. Il est largement utilisé dans les projets électroniques pour ajouter facilement des fonctionnalités audio interactives.
Il existe deux modèles principaux : le MP3-TF-16P et le DFPlayer Mini. Leur principale différence réside dans leur puce interne, qui détermine le nombre de ports disponibles (24 pour le MP3-TF-16P contre 16 pour le DFPlayer Mini). Le MP3-TF-16P est également mieux adapté aux faibles tensions, offrant un son de qualité aussi bon en 3.3V qu’en 5V, contrairement au DFPlayer Mini qui fonctionne mieux sous 5V.
Caractéristique techniques :
Dimension : 11.6 x 20.3 x 20.6 mm
poids : 3g
tension : 3.3V - 5V
Haut parleur (ports spk 1 et 2) : < 3Watts
Type de carte SD: micro SD (Maximum 32Gb)
Consommation en veille : 20mA
Nombre de niveaux de volume : 30
Fonctionnement :
Pour fonctionner, vous aurez besoin en plus (Non fournis):
- D'installer la bibliothèque : DFPlayerMini sur Arduino IDE
- Une résistance 1k Ohm sur votre sortie Rx du module
- Une carte micro SD sur laquelle mettre vos musiques (renommez vos musique 1.mp3, 2.mp3,...)
Il vous faut aussi connecter votre carte MP3-TF-16P à une carte programmable type Arduino et à un haut parleur.
Notez que la carte MP3-TF-16P est déjà équipée d'un amplificateur audio, vous n'avez donc pas besoin d'un autre amplificateur entre la carte et le haut-parleur notamment pour des haut-parleur d'une puissance de 10W ou moins. L'ajout d'un amplificateur risque de saturer votre son et ne pas fonctionner correctement.
Ci-dessous, un exemple de branchement du module avec une Arduino nano et un haut-parleur:
Voici un exemple de code:
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
void setup()
mySoftwareSerial.begin(9600);
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while(true);
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
myDFPlayer.volume(30); //Set volume value. From 0 to 30
myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3
void loop()
static unsigned long timer = millis();
if (millis() - timer > 3000) {
timer = millis();
//myDFPlayer.next(); //Play next mp3 every 3 second.
if (myDFPlayer.available()) {
printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
void printDetail(uint8_t type, int value){
switch (type) {
case TimeOut:
Serial.println(F("Time Out!"));
break;
case WrongStack:
Serial.println(F("Stack Wrong!"));
break;
case DFPlayerCardInserted:
Serial.println(F("Card Inserted!"));
break;
case DFPlayerCardRemoved:
Serial.println(F("Card Removed!"));
break;
case DFPlayerCardOnline:
Serial.println(F("Card Online!"));
break;
case DFPlayerPlayFinished:
Serial.print(F("Number:"));
Serial.print(value);
Serial.println(F(" Play Finished!"));
break;
case DFPlayerError:
Serial.print(F("DFPlayerError:"));
switch (value) {
case Busy:
Serial.println(F("Card not found"));
break;
case Sleeping:
Serial.println(F("Sleeping"));
break;
case SerialWrongStack:
Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
break;
case CheckSumNotMatch:
Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
break;
case FileIndexOut:
Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
break;
case FileMismatch:
Serial.println(F("Cannot Find File"));
break;
case Advertise:
Serial.println(F("In Advertise"));
break;
default:
break;
break;
default:
break;
Lors du démarrage de votre système, le haut-parleur émet un léger grésillement.
Mini haut-parleur
Mini haut parleur rectangulaire de la marque...
Nappe de 40 fils mâle femelle
Carte microSD 32 Go
Carte microSD 32Go avec adaptateur SD.
Paire de fils rouge et noir
Batterie Lithium Ion 1S2P 7Ah avec BMS
Batterie 1S 2P composée de 2 cellules Lithium...
Matrix Portal S3 CircuitPython Powered Internet Display
Carte pour contrôler un panneaux de LEDs,...
