#21
Posté 11 juillet 2015 - 10:56
#23
Posté 23 août 2015 - 12:24
Le pan/tilt de la tête est imprimé et fonctionne!
J'utilise maintenant une arduino due pour essayer d'augmenter la vitesse des échanges entre le pc et la carte. Ca marche plutôt bien, je transmets les coordonnées x et y des objets détectés, le nombre d'objet et visage détectés, les fps de la caméra et l'heure, sans aucun ralentissement visible ! Je vous mets une petite vidéo :
https://www.youtube....h?v=XomSzZmuVVg
- Taupiot_Jr aime ceci
#24
Posté 24 août 2015 - 07:55
Waah content de voir que ton projet avance!
Bientôt si tu lances l'objet il court pour aller le chercher, non ? ^^
La vitesse d’exécution n'est pas plus rapide si tu fais tout traiter par le pc embarqué ?
#25
Posté 24 août 2015 - 04:51
#26
Posté 24 août 2015 - 06:16
Impressionnant ! Bonne chance pour la suite
#28
Posté 25 août 2015 - 11:08
On y est pas encore! Mais qui sait un jour ^^ sinon, bonne question. En fait faut prendre en compte le robot au complet: Si je traite tout par le pc, il faut retourner toutes les infos des capteurs au pc, et qu'il renvoie les infos pour les moteurs. Alors que la, l'arduino récupère seulement les infos nécessaires du pc, et envoie les infos à une autre carte qui s'occupe des moteurs. Il y a moins d'échange avec cette méthode. Ce qui limite surtout les échanges c'est le delay (actuellement à 1ms) qui est obligatoire à chaque fois que je récupère un caractère du pc. Je vais faire des testes en diminuant cette valeur pour voir si ca fonctionne! Mis à part celui ci, j'ai banni le delay de mon programme
Si je pige bien, le pc ne fait que du travail de haut niveau, (donne la direction à suivre, accélère, stop...) et le travail de bas niveau est fait par l'arduino et la carte moteur (récupérer les angles/positions de chaque moteurs).
Je suppose que ton delay de 1ms est dû à la récupération des ordres venant du pc par l'arduino avec un if (Serial.available() >0) ?
Normalement la communication est de 9600 bauds (soit 9600 caractères par seconde) donc tu peux descendre à 0.1ms en spammant l'instruction dans la void loop. Et tu peux aller encore plus loin (si ton transmetteur/recepteur le permet) en augmentant le baud rate lors du Serial.begin()
#29
Posté 26 août 2015 - 03:28
C'est exactement ca pour le delay. Que veux tu dire par "en spammant l'instruction dans la void loop."?
Actuellement la transmission se fait à 115200bauds. Le délai m'embête d'autant plus que j'ai 27 caractères à lire (et bientôt beaucoup plus) avant de commencer à faire une loop, donc 27x le délai. Je vais faire des testes, je posterai le résultat
#30
Posté 26 août 2015 - 06:54
Ah oui en effet il fait pas grand chose, tu pourrais "presque" l'enlever ^^'
Mais avec le Serial.availabe() tu n'es pas obligé de fixé un delay derrière, tu peux lire aussi vite que le fonctionnement de la void loop en supprimant ce delay de 1ms (c'est ça que j'appelle en spammant l'instruction dans le void loop).
Si tu as 27 caractères à lire tu peux utiliser Serial.readStringUntil() (en rajoutant un 28ème caractère de fin de chaîne) et l'écrire dans une variable string qui peut être lu comme un tableau dont la dernière case se termine par un null.
#31
Posté 26 août 2015 - 08:12
Je n'ai jamais utilisé cette fonction, c'est quoi son avantage par rapport au Serial.availabe()?
#32
Posté 27 août 2015 - 12:33
Cool, tu gagnes déjà un facteur 10 =)
Si tu veux je peux jeter un œil à ton code en MP
Je t'ai mis en hyperlien (dans mon précédant post) l'aide arduino de ces fonctions (après c'est en anglais ^^')
Le Serial.readStringUntil() ne remplace pas le Serial.available() (qui lui sert juste à savoir si tu as des données disponible (>0) et la quantité de données (nombre renvoyé).
Le readStringUntil() peut remplacer le Serial.read() (qui lit et renvoie le premier bit de données disponibles), par une lecture de l'ensemble des données jusqu'à soit un bit (char) de fin que tu renseignes comme argument de fonction. (ou pendant un temps déterminer (avec une seconde instruction Serial.setTimeOut() mais pas utile pour ton projet).
(J'espère que je suis clair)
Pour l'instant, je n'ai pas personnellement implémenter la readStringUntil() dans mon code car je ne lis que trois données toutes les 5ms. La semaine prochaine, je vais tâcher de faire des essais avec celle-ci, et je te ferais un petit retour.
#33
Posté 27 août 2015 - 05:25
Ca marche je t'envoie ça. Mais si je peux réellement supprimer mon delay avec le Serial.availabe(), je n'ai pas vraiment d'avantage à utiliser autre chose. (?)
#34
Posté 27 août 2015 - 09:41
Hum ... Pourquoi " Obligatoire " ?
En tout cas en effet il faut complètement bannir le delay de ton programme...
Si vraiment d'un délay d'attente utilise la fonction millis()
genre :
int delay = 0; // temps d'attente voulu en ms -1 long temps0=millis(); while ( millis()< (temps0+ delay)) // si delay =0 le temps d'attente sera de 1 ms à cause du < { }
Ensuite je te propose de mettre ton code ( au moins la partie transmission des données ) ici ...
Personnellement je ne vois pas du tout où est ton problème ...
Sais tu que tu peux faire :
if (Serial.available>Nbyte) { char byte[Nbyte]; for (uint8_t i =0; i<Nbyte; i++) { byte[ i]= Serial.read(); } }
attention à avoir Nbyte < 64
Ensuite en effet si tu une trame complexe avec des caractère spéciaux,
La fonction readStringUntil(); est particulièrement utile.
Surtout si c'est toi qui envoit les données via ton moniteur sérial
Essaye d'envoyé la valeur '123' à ton arduino et tout ce qu'elle va voir c'est les caractères séparés
Bref poste ton code je suis sûr que ça peut se régler rapidement.
Je commande des robots et fais des retour sur le port série avec parfois bien plus de 27 bytes et j'ai pas ces problèmes là
Par contre conseil : Met en place à minima un check sum et un byte de start
Après si tu as des trames de longueurs variables choisis aussi un byte de stop et un byte "caractère spéciaux" =)
#35
Posté 27 août 2015 - 10:27
"Obligatoire" parce que si je l'enlevé ça ne fonctionne plus.
Mais j'ai peut être une piste, j'ai un gros doute sur la manière dont j'utilise strtok_r. Le "NULL" ne doit pas apparaître qu'en dernier ?
Voici le code pour la transmission :
#include <string.h> #include <Servo.h> Servo myservox; Servo myservoy; char data[19]={ //roborealm me renvoie 19 caractères au maximum 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; int incrx; int incry; char *distancex; char *distancey; char *nbrf;//nbr de face char *nbro;//nbr d'objet char *FPS; char *i; int x; int y; int nof; int noo; int fps; int anglex = 90; int angley = 90; int k=0; long timer;// horloge realm long char *htc;//horloge long timerp;// valeur étape suivante timer int delaiT;// delai du prochain pan/tilt recherche int basculedelaiT; int rx;//random angle x int ry;// random angle y void setup()//je mets en position initiale le pan/tilt. { Serial.begin(115200); basculedelaiT=1; myservox.attach(30); myservox.write(anglex); delay(500); myservoy.attach(31); myservoy.write(angley); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { if(Serial.available()){ while (k<19){ data[k] = Serial.read(); k++; delayMicroseconds(100); } //////// distancex = strtok_r(data,";",&i); distancey = strtok_r(NULL,";",&i); nbrf = strtok_r(NULL,";",&i); nbro = strtok_r(NULL,";",&i); FPS = strtok_r(NULL,";",&i); htc = strtok_r(NULL,";",&i); /////// x = atoi(distancex); y = atoi(distancey); nof = atoi(nbrf); noo = atoi(nbro); fps = atoi(FPS); timer = atol(htc); k=0;
le code n'est pas indenté..
-En utilisant la fonction millis() comme tu me l'as présenté, en gros ca va automatiquement prendre la plus petite valeur fonctionnelle ?
-De même pour ton code avec "if (Serial.available>Nbyte)", le nombre de caractère transmis s'ajuste c'est ça?
En effet j'ai un caractère spécial, je sépare les variables par " ; "
Qu'est ce qu'un check sum ? Et comment faire un bytes pour caractères spéciaux ? ( et pourquoi aussi ?^^)
Merci pour votre aide !
#36
Posté 27 août 2015 - 10:43
Déjà premier point :
essaye
if ( Serial.available>19) { for (uint8_t i =0; i<19; i++) { data[i]= Serial.read(); } }
normalement ton problème sera réglé
En gros ton programme attendra d'avoir reçu tes 19 bytes dans le buffer ... Comme ça plus d'erreur possible de raté données ou autre
Ensuite en simplifié : la fonction millis() te permet de connaitre le temps en milliseconde qui s'est écoulé depuis que ton système est allumé. Cela ne bloque pas ton programme comme un delay le fait et n'a pas de problème hazardeux quand tu as des interruption.
Et le gros avantage c'est que je sais pas toi mais personnellement quand j'ai besoin d'attendre un certains temps pour faire une tache, pendant ce temps là j'aime bien faire autre chose et un la fonction millis() bien utilisé peut te le permettre
exemple :
void loop() { if (millis()> (temps0+delay)) { counter1++; temps0=millis(); } counter0++; }
Dans ce cas précis : counter0 va s'incrémenter plein de fois en attendant que suffisamment de temps passe pour que le cas "millis()> (temps0+delay) " soit vérifié...
Le checksum , il sagit d'un byte qui est égale à la somme de tous les autres qu'on met généralement à la fin pour des simplification de codage et il est utilisé pour vérifier l'intégrité de ta trame. ( Le byte check sum sera automatiquement modulo 256 puisque par définition il tient sur 8 bits ... )
En fait, si tu envois plein de byte à la suite, due à des perturbations ou autre, il se peut que tu ais des données qui soient mal reçu. au lieu de recevoir 10001100 sur un des 19 bytes tu peux par exemple recevoir 11001100 ... ce qui peut éventuellement être problématique ... Comportement bizarre du robot erreur de comportement etc ... Pour gérer ça tu peux trier tes info intègres des info qui sont fausse en comparant le checksum avec la sum de tous les autres caractères reçu ...
Typiquement sur du filaire tu peux avoir du 2% de pertes ... et voir du 5% si tu passe par bluetooth ou autre ...
Ensuite, à partir du moment où tu as un trame un peu complexe, dont la longueur peut varier ou autre, tu peux décider de mettre des caractères spéciaux :
Un caractère de début de trame pour indiquer quand commence ta super trame;
Un caractère de fin de trame pour indiquer quand elle fini.
Hors ces deux caractères que tu peux choisir comme tu veux entre 0 et 255 ( 8 bits oblige) sont des caractères spéciaux; ça veut dire que soit tu n'as plus le droit de les utiliser dans le reste de ta trame soit il te faut une astuce : le caractère de caractère spéciaux !
Supposons que le start soit : 0x01 que le stop soit 0xFE et que le caractère spécial soit 0x55;
supposons que tu veux envoyer les données 0x02 et 0x03
ta trame d'envoit sera : 0x01 0x02 0x03 CHECKSUM 0xFE
avec dans ce cas CHECKSUM = 0x02+0x03 ( certains ajoute aussi le byte de start ... )
Si maintenant tu veux envoyer les données : 0x02 0xFE
Ta trame sera : 0x01 0x02 0x55 0xFE CHECKSUM 0xFE
le byte caratère spécial est ajouté pour indiqué que le caractère qui suit est un caractère normal qui a la valeur d'un caractère spéciale ! Il est à utilisé si tu souhaite envoyer en donnée ton stop ton start mais aussi ton indicateur de caractère spécial !
Exemple de trame plus complexe :
Je veux envoyer : 0x02 0x03 0xFE 0x05 0x55 0x01
Ma trame sera : 0x01 0x02 0x03 0x55 0xFE 0x05 0x55 0x55 0x55 0x01 CHECKSUM 0xFE.
Après il existe d'autre façon de coder des trames, le checksum n'est pas obligatoires non plus ...
Bon je te laisse écrire tes fonction d'écriture et de lecture de trame C'est formateur !
Enjoy !
#37
Posté 27 août 2015 - 11:26
Pour la solution, il reçoit bien quelque chose mais il a seulement des spasmes quand il voit mon visage. (j'ai faillit être vexé )
J'ai testé avec et sans Delay, même résultat. Donc ca a l'air de supprimer le délai"obligatoire". J'ai aussi essayé a 9600 bauds, même résultat. Ca ne viendrait pas des NULL repetitifs?
Je vais potasser cette histoire de trame! En gros ca permettrait de recevoir un data avec un nombre de variable différents, sans toucher au nombre de caractère que je reçois à chaque fois dans le programme? Un coup 19 caractères, un coup 16, 9 etc..
Je nage un peu ^^
#38
Posté 27 août 2015 - 11:39
Hum,
Sans savoir quels sont les données envoyées, difficile de définir l'origine de ces spasmes...
Il y a plusieurs points à vérifié : l'intégrité des données envoyées ( si elles sont bien envoyées), l'intégrité des données reçue ( et si elles sont bien reçues) , l'intégrité du traitement des données reçues ( si elles sont traitées ) . , intégrité des actionneurs, intégrité des alimentation ....
Typiquement si ton pc envoit un flot de données " Null" au milieu des données " à utilisé " et que tu ne traites pas ces données ... ça pourrait expliquer les spasmes ( vérification de l'intégrité des données envoyées )
Idem si en fait tu as toi en environnement très perturbé avec 50% d'échec en envoyant tes données à avec ta vitesse d'envoit ( Intégrité des données reçue ) Essaye eventuellement de repasser à 9600 bauds
Enfin si ton robot traite pas bien les données ... là aussi spasmes possible ...
etc...
#39
Posté 28 août 2015 - 03:48
Et il y a toujours une valeur envoyée entre deux ";". Par exemple, s'il ne voit pas d'objet, il n'envoie pas rien, il envoit "0".
Je continuerai les testes sûrement demain, mais si tu as des piste n'hésite pas !
#40
Posté 28 août 2015 - 11:52
Hum visiblement les rapides conclusions des tes petits tests sont :
Je sais que j'envois une donnée : Mon nombre de fps ( donnée sans doute affichée sur ton écran en " temps réel" ) il varie entre x<20 et y >20 .
J'ai écris un " script " qui est censé être capable d'extraire la valeur d'une trame dont fait partie le nombre de fps.
J'ai fais une fonction qui interprète la donnée extraite de la trame et effectue une action en conséquence.
J'observe que l'action effectuée est en accord avec la donnée que j'envoie
Donc : tu envois bien le bon nombre de fps, ton script capable d'extraire la valeur d'une trame semble être efficace ( sauf si malheureusement ça fonctionne que pour cette donnée ) , et ta fonction fonctionne correctement. Ok.
Maintenant vérifie ces même " blocs" pour ta détection : vérifie que si tu envoies bien toi manuellement un trame ( via la console par exemple ) tu arrive bien à l'extraire, genre en l'affichant sur la console aussi ... Et vérifie que si ta fonction qui est censé faire bouger la tête bouge bien comme elle est censée bouger quand tu envois ces info ...
Si c'est deux choses fonctionnes c'est que peut être tu ne reçoit pas ce que tu pense devoir recevoir, exemple : possible que tu regardes pas le bon byte ou autre ?
Bref si tu as un écrans LCD ça peut être utile aussi pour du débug: tu peux afficher dessus ce que tu reçoit etc...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : robot, quadrupède
