Capteur pour Bioloid en C
bioloid capteur
3 réponses à ce sujet
#1 kaori
kaori
  • 2 messages
Posté 23 mai 2017 - 07:38
Nous devons construire un robot suiveur de ligne avec un bioloid. Nous voudrions utiliser deux capteurs en prenant celui d'un autre kit, mais les deux ont le même ID (100), et les fonctions de base qui nous sont données utilisent les ID. Est-ce qu'il y a un moyen de changer les ID pour qu'il n'y ait pas d'ambiguité ?
Il est expliqué sur la documentation (ici) que l'on peut connecter des capteurs en série mais je n'ai pas trouvé comment modifier les ID, ni où on a accès aux packets avec toutes les instructions...
Meci d'avance
#2 levend
  • 5 680 messages
Posté 23 mai 2017 - 08:16
Un passage par la case présentation serait sympa, et qui est ce "nous" ?
Et regarde ici, tu trouveras peut-être ta réponse.
#3 kaori
kaori
  • 2 messages
Posté 23 mai 2017 - 08:31
Oups désolé, nous = 2 amis et moi, en 1ère année d'école d'ingénieur généraliste. C'est presque la première fois qu'on programme un robot, mais on a déjà eu des cours sur le langage C.
Merci pour le lien, mais je l'avais déjà trouvé et j'ai compris qu'il fallait dans tous les cas installer l'interface graphique, mais le CD ROM n'est compatible qu'avec les vieilles versions de Windows...(et nous on a Linux). Finalement on va prendre qu'un capteur en considérant le temps et ressources dont on dispose ^^;
Merci quand même!
#4 Mike118
  • 10 301 messages
Posté 24 mai 2017 - 12:56
Oui tu peux changer les ID.
Pour ça tu as plusieurs façon :
Si tu es avec arduino tu peux télécharger la librairie :
Fichier joint  DynamixelSerial.zip   19,76 Ko   56 téléchargement(s)
Tu as alors une classe dynamixel qui contient une fonction " setID "
qui s'utilise de cette façon :
Dynamixel.setID(oldId,newId);
Quand tu exécute cette fonction fais bien en sorte d'avoir uniquement un seul capteur de brancher si tu ne veux pas reprogrammer l'ID des deux  ;)
Si tu es avec un contrôleur type CM 5 ou autre branché à ton PC et que tu utilise les logiciel fournie comme robot + tu peux alors le changer via ton pc dans les panneaux de configuration  ;)
les documentations officielles :
http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/sensor/dxl_ax_s1.htm
http://support.robotis.com/en/product/actuator/dynamixel/dxl_communication.htm
http://support.robotis.com/en/software/roboplus/roboplus_manager/testandconfigure/dynamixel/actuator/roboplus_manager_dxl_id.htm
http://support.robotis.com/en/product/bioloid/beginnerkit/usefullinfo/dxl_configuration.htm#ID_Change
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bioloid, capteur
