xxx
Confus ce titre, pour ne pas dire un tantinet abscond. Un minimum d’éclaircissements s’impose. Vous avez tous compris que la lumière agrandie α permet de brancher sur le petit connecteur 17 une alimentation externe pouvant aller de 7Vcc jusqu’à 20Vcc sur la broche VIN de la petite carte électronique. Toutefois, si vous optez pour une alimentation autonome, un petit bloc alimentation 67 délimité par le contour vert φ sera le bienvenu. La vue Fig.74 montre qu’il est solidarisé sur le coffret par les deux vis 66 qui prennent appui sur les deux écrous prisonniers 46 et 49. La portée sous tête de ces deux vis est augmentée par des rondelles larges, le module 67 augmente un peu le volume de l’ensemble et constitue sa nouvelle surface d’assise. Si vous optez pour l’option « autonomie totale », alors la ligne électrique vers VIN qui va de l’accumulateur vers NANOARDUINO devra traverser la semelle et se brancher en interne sur le connecteur 17. Dans ce cas, l’ouverture α ne sert plus que pour les phases de programmation de l’ATmega328, que ce soit en développement du logiciel ou pour le faire évoluer. le bas de l’ouverture α est alors en partie masquée en 65 par un morceau de carton qui protège mécaniquement la ligne 69 qui sur la Fig.75 montre son cheminement interne au coffret. La ligne électrique passe à travers la semelle par la lumière 41 et se termine par le petit connecteur 68 qui se branche dans 67 sur la pile 9Vcc ou l’accumulateur rechargeable équivalent.
Intégration du module Horloge / Calendrier.
Probablement que vous aurez choisi l’option « autonome ». Dans cette hypothèse la ligne 69 est insérée avant de procéder à l’intégration du module de gestion temporelle 70. Dans ce cas il faudra vous montrer attentif au fait que cette ligne sort sur le dessous et se trouve en « danger ». Donc manipuler avec précautions. Il est très commode de mettre en place le module 70 et le déposer alors que le processeur est en position. C’est le moment de masquer les torons avec le protecteur en carton 61, puis d’insérer NANOARDUINO sur les lignes HE14 si vous ne l’aviez pas fait avant la mise en place du circuit imprimé principal dans le coffret. On commence par fixer l’entretoise en matériau isolant 75 sur le module 70 avec l’écrou 73 en ayant intercalé comme visible sur la Fig.77 la rondelle isolante 74. À partir d’ici l’entretoise fait « définitivement partie du module Horloge/Calendrier 70 et ne sera plus séparée. Puis, on branche le connecteur T. On réunit sur ce dernier le fil Q. On glisse alors le module dans le coffret. Par l’extérieur, il est alors facile de visser 71 sans avoir au préalable oublié d’insérer la rondelle d’appui métallique 72. (Voir la Fig.76.)
On peut alors placer le petit afficheur OLED sur son support. Personnellement, j’ai soudé le connecteur un peu bas. Aussi, entre l’afficheur et ce dernier j’intercale deux petites entretoises E isolantes sur les broches de l’afficheur pour augmenter le jeu entre ce dernier et la prise USB de NANOARDUINO. C’est la raison pour laquelle en page 21 du manuel d’utilisation est ajouté le petit chapitre « Extraire / Remettre en place l’afficheur OLED.« . Au moment de souder le connecteur qui supporte le petit afficheur, il vaut mieux qu’il soit un peu trop haut que l’inverse … À bon entendeur : Salut !
xxx
Toujours dans l’optique de vérifications permanentes et continues, on branche provisoirement le capteur rotatif, le petit clavier et l’on teste l’ensemble. En particulier on alimente VIN en extérieur par la fiche 68 pour s’assurer qu’elle est opérationnelle. On alimente surtout par la ligne USB pour vérifier que l’on peut la brancher sans difficulté. Notez au passage qu’elle est très petite et que mettre la fiche bien en face n’est pas évident. C’est durant ce type de manipulation que les « trous dentelle » seront appréciables pour bien voir ce que l’on fait à l’intérieur. Ils seront également indispensables si pour une quelconque raison on désire déposer le module NANOARDUINO. Un petit tournevis traversant les orifices ronds servira alors de levier. On débranche le capteur incrémental et le petit clavier, et l’on termine l’intégration des divers éléments fonctionnels ICI.
