Pour les fils oui ca ira.
Si tu te donnais une note 0 à 10, ton niveau en programmation arduino est a combien?
Posté 22 avril 2021 - 06:15
Avant toutes choses j'ai effectué deux schémas qui correspondent à mon cas personnel, donc j'aimerais avoir votre avis sur ces schémas, (s'il faut une résistance supplémentaire ou autre chose etc.)
J'ai deux cas des deux cas se ressemble la seule chose qui les différencie c'est le fait que le NodeMCU est alimenté par le même câble GND et 5V/12V que l'alimentation.
Concernant la flèche "DATA with WiFi" j'aimerais que les données du micro soient envoyées par wifi du NodeMCU à l'autre NodeMCU.
J'espère que vous comprendriez mon cas
Posté 23 avril 2021 - 07:59
Bon j'ai commandé un ruban led ardessable, j'ai plusieurs ESP et le micro sera mon telephone (c'est pareil).
quand j'aurais tout le matos, on va jouer a faire bouger cela
Continu de chercher et à nous montrer ce que tu as fait.
Bonsoir, As-tu réussi à faire fonctionner tout ça ?
Posté 24 avril 2021 - 07:52
je comprend pas pourquoi tu prend 2 ESP. Un seul suffit a mon avis.
J'en prends pas deux ensembles, en tout j'en prends 4 , 1 qui reçoit les informations du micro et envoie les mêmes infos aux 3 autres qui sont collés aux tableaux comme sur la photo. je veux qu'il l'envoie par Wi-Fi comme ça y a aucun câble qui traîne. Mais je ne sais pas si c'est réalisable.
Posté 10 mai 2021 - 11:28
Bonsoir, j'ai essayé ce code pour alimenter les leds, mais je n'arrive pas à résoudre ce code erreur
Posté 11 mai 2021 - 08:07
tu as bien télecharger la biblio "FastLED.h" dans ton IDE?
Oui, bien sûr ,
Mais le code que j'ai utilisé est fait pour une carte Arduino UNO, et donc moi j'aimerai le faire avec un NodeMCU(esp8266), du coup vous pourriez vous m'aider sur ce sujet s'ils vous plaît?
Voici le schéma qui correspond au code (avec le Arduino UNO) , et voici celui que je veux réaliser (avec le NodeMCU)
Modifié par RedBlackJet, 11 mai 2021 - 11:18 .
Posté 11 mai 2021 - 06:19
Bon, déjà je travail plus avec l'ide Arduino. je travail sur Visual Studio Code sous PlatformIO.
c'est plus simple pour charger les bibliotheque et les carte sont reconnu automatiquement.
Bon, y a un truc que tu as pas fait, car j'ai charger le prog sous l'ide arduino et fait une vérification et pas d'erreur...
tu as bien installer le driver de la carte Node MCU ? (Et par la même occasion, choisi la bonne carte?)
Pour moi, le prog fonctionne. donc y a autre chose.
Posté 11 mai 2021 - 07:56
Le driver à installer est le CH340, et je l'ai bien installé, donc le problème ne devrait pas venir de là, vous pouvez voir l carte NodeMCU sur la photo, et j'ai pris Generic ESP8266 Module comme type de carte, j'ai essayé NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Le driver à installer est le CH340, et je l'ai bien installé, donc le problème ne devrait pas venir de là, vous pouvez voir l carte NodeMCU sur la photo, et j'ai pris Generic ESP8266 Module comme type de carte, j'ai essayé NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) mais je n'arrive pas à sélectionner le port.
Ducoup j'aimerais savoir si vous avez les mêmes paramètres que moi.
Posté 12 mai 2021 - 10:48
si tu n'arrives pas à sélectionner le port il y a de grande chance que ce soit le driver qui est mal installé ... ( Sinon c'est la carte qui est défectueuse )
Vérifie dans ton gestionnaire de périphérique si tu as pas un périphérique mal reconnu quand tu branche ta carte ...
Essaye de redémarrer ton PC et / ou de retélécharger à nouveau un pilote ...
On en propose un dans l'ouvrage pour débuter avec arduino
