BurnBot - Self Balancing Robot
balancing equilibre pas à pas
154 réponses à ce sujet
#41 Oracid
  • 6 769 messages
Posté 01 octobre 2017 - 08:29
Ah merci ! Donc une simple diode suffirait ?
Vu que ma batterie c'est une 12V 3A il faudrait que je le surdimensionne un peu... Une idée d'ou je pourrait en trouver rapidement ?
Si tu as une vieille alim dans un coin que tu n'utilises plus, tu n'as qu'à prendre une grosse diode.
Sinon, il y a ça, http://www.conrad.fr/ce/fr/product/162248/Diode-de-redressement-Si-Diotec-1N4004-DO-204AL-400-V-1-A-1-pcs?queryFromSuggest=true
Si un balaise en électronique pouvait valider ce que je dis, ce serait rassurant pour Budet.
#42 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 08 octobre 2017 - 05:34
Salut, un ami a moi m'a donné 3 diodes 1N4007 MC mais sur la datasheet il y'a "backward current 1A".
J'imagine que c'est le courant max que peut supporter la diode en contre sens mais vu que ma batterie fais 3A j'imagine que ça ne va pas le faire ?
Je pourrais acheter des diodes mieux dimensionnées mais je peux aussi les mettre en serie non ? Ou en parallèle ? J'imagine qu'il y'a une configuration qui resoud mon problème ?
Merci à vous
#43 Oracid
  • 6 769 messages
Posté 08 octobre 2017 - 05:41
Non, non ! Les 1A, c'est pour 1000V !!!
Je crois que c'est bon... à moins que je me trompe.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/564849/Diode-standard-Vishay-1N4007-E354-DO-204AL-1000-V-1-A-1-pcs?queryFromSuggest=true
#44 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 08 octobre 2017 - 05:48
Ah oui y'a moyen ! De toute façon dans le pire des cas la diode explosera ? :P
Je vais tenter ça demain :)
#45 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 09 octobre 2017 - 08:45
Bon... Il n'y a plus rien qui marche, aucun jus, aucun signe de vie :(
Après avoir passé le robot au multimètre je me suis rendu compte que ca venait de la batterie....
Elle est complètement chargée pourtant l'appareil indique 4 v pour 5 mA, aïe aïe aïe catastrophe :(
Je crois qu'elle est morte, mais je ne comprend pas pourquoi ? Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal.
Ça m'apprendra à acheter chinois, du coup j'aimerai bien m'acheter un générateur de courant/tension mais ça coute tellement cher...
Vous faites comment vous ?
#46 Path
Posté 09 octobre 2017 - 09:07
Jutilise des adaptateurs secteur de récup.
#47 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 09 octobre 2017 - 09:44
C'est quoi ta batterie ?  ( que je fasse en sorte de pas avoir les même sur le shop ! :P
Non plus sérieusement elle est peut être pas complètement morte =)
#48 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 10 octobre 2017 - 05:39
J'utilise une alim de PC (3,3V,5V, 12V plusieurs ampères et protection) pendant la phase de prototypage, quitte à mettre des poids sur le robot pour simuler le poids des batteries.
#49 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 10 octobre 2017 - 03:25
Moi je ne crée rien en ce moment, mais j'ai une "petit" allim régulée de labo, style courant et tension variable sur 2 sorties, avec de mémoire 2*30v 3A et une sortie 5v stabilisée.
C'est bien pratique mais c'est vrai que ça coûte un peu cher (de mémoire dan sles 150/200€)
#50 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 14 octobre 2017 - 10:45
J'aime beaucoup l'idée des adaptateurs de secteurs !
J'ai fouiller et le mieux que j'ai trouvé c'est 15V 4A...
C'est peut être trop non ? J'ai peur de tout faire griller avec ça vu que mes controleurs pas a pas fonctionne en 12V 3A.
Qu'est ce que vous en pensez ?
#51 Path
Posté 14 octobre 2017 - 11:16
Larduino mega officiel passe très bien à 12v, jai pas essayé plus. À mon avis, ne le fais pas. Pour les autres composants, il ny a que leur spécifications qui peuvent taider.
#52 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 14 octobre 2017 - 11:22
J'ai moi aussi adaptateur secteur avec pas mal de choix de tension que j'ai acheté chez Carrefour pour 15 euros donc pas cher et ce qui permet aussi de recharger les batteries par la même occasion.
Il faut effectivement respecter les tensions si tu ne veux pas que ça grille ou surchauffe à part si t'a froid ;)
#53 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 14 octobre 2017 - 01:52
L'arduino est alimenté par mon ordinateur pour le moment
Les seuls composants qui sont alimentés sont les carte de moteurs pas à pas (et les moteurs par la même occasion)
Mon raisonnement est que la carte peut supporter une puissance de 12Vx3A soit 36 W. et moi je veux l'alimenter sous 15Vx1,6A soit 24W.
Du coup je pense que que ca va tenir non ?
J'ai peur de tout flinguer avec des raisonnements à la con comme ça.
Au pire j'irais en chercher un chez Leclerc
#54 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 14 octobre 2017 - 02:05
Si ta tension max est de 12v alors il te faut l'alimenter avec max du 12v. Fait le test avec une led alimenter en 230v tu verras ce que cela fait de mettre trop de tension ;)
Et si ta carte est pour le moment brancher sur ton pc tu lui envoie max du 5v donc bien loin des 12v qu'elle peut supporte. Mais il te faut une alimentation externe pour tes moteurs pour un meilleur rendu l'arduino n'est pas fait pour distribuer du courant à tes moteurs.
Et au pire tu peux lui mettre du 15v à ta carte arduino elle se mettra en sécurité et faudra la reset mais perso je ne m'amuserait pas à ça
#55 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 14 octobre 2017 - 02:08
Et l'arduino méga peut être alimenté en 12v mais elle le transforme en 5v et 3,3v pas plus don pour tes cartes de moteurs il te faut une alimentation extérieur du même voltage que ta carte moteurs peux supporter pas plus ne regarde pas l'amperage ça indique juste la consommation.
#56 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 14 octobre 2017 - 02:32
Fais un schémas précis de ce que tu veux brancher, et on pourra te dire si oui ou non ça le fait.
Tes drivers moteurs pas à pas TB6560 peuvent accepter jusqu'à 35V =)
Donc si c'est juste pour les drivers aucun problème de tension avec ton alim 15V 4A ;)
ta carte arduino elle peut être alimentée par ton PC. Juste bien penser à relier la masse de ta arduino avec la masse de ton alim 15V =)
Par contre si c'est pour autre chose ... à voir !
Donc un schémas pour être sûr!  =)
#57 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 14 octobre 2017 - 02:53
Merci Mike !
C'est exactement ce que je voulais savoir :)
#58 Path
Posté 14 octobre 2017 - 03:01
Ok et les moteurs, ils acceptent combien ?
#59 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 14 octobre 2017 - 03:12
J'imagine que la carte régule ? C'est 12V 1,5A pour les moteurs
#60 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 14 octobre 2017 - 03:13
C'est le driver qui gère en fonction du courant réglé sur la carte et qui doit être réglé en fonction du courant admissible par le moteur! =)
