Barrette sécable mâle 2.54mm
Barrette sécable, connecteur à souder, au pas standard 2.54mm.
Barrettes sécables HE14, au pas standard de 1 inch = 2.54mm.
40 pins par barrette.
Connecteurs à souder sur vos cartes électroniques et peut aussi être souder sur des fils fins. ( diamètre 1.2 mm par exemple )
Dans ce cas, n'oubliez pas la gaine thermoretractable 2mm ;)
Exemple d'utilisation :
Voici comment souder votre barrette sur un fil :
1) Dénuder votre fil sur environ 3mm à l'aide d'une pince à dénuder, d'une pince coupante, ou encore d'une paire de ciseau.
2) Etamer séparément le fil et la barrette que vous souhaitez souder avec un fer à souder et de l'étain en maintenant si nécessaire les éléments avec une troisième main. ( étamer signifie mettre de l'étain )
Attention ne tenez pas le fil ni la barrette dans les mains, ils chauffent beaucoup et vous pouvez vous brûler...
3) Couper environ 7mm de gaine gaine thermorétractable 2mm et insérez la sur le fil en l'éloignant le plus loin possible de la zone où vous allez souder.
4) Souder le fil étamé sur le pin étamé avec votre fer à souder en rajoutant un tout petit peu d'étain si nécessaire ( Souvent cela n'est pas nécessaire car l'étain déjà présent sur les deux éléments étamés est suffisant ! ). Là aussi maintenez si nécessaire les éléments avec une troisième main pour éviter de vous brûler... Et faites attention à ne pas chauffer la gaine thermorétractable.
5) Patienter quelques secondes le temps que l'ensemble refroidisse ( Ne soufflez pas sur votre soudure pour la faire refroidir plus ça la fragilise ! ) puis ramenez la gaine thermorétractable sur la soudure. Chauffez la alors avec une station à air chaud, un sèche cheveux, un briquet ou bien votre fer à souder afin qu'elle se rétracte et protège ainsi l'ensemble de la surface anciennement exposé, contre les cours-circuit et renforce par la même occasion votre soudure. Attention à ne pas chauffer trop fort lors de cette étape ou vous risquez d'abîmer la gaine de votre fil !
Câble mini USB
Câble mini USB pour programmer votre arduino...
Adaptateur XT60
Panneau de LED 5730 SMD lumineux
Le panneau de LED 5730 SMD lumineux, est...
Potentiomètre
Potentiomètre RM065
Capteur infrarouge HC-SR501
Capteur PIR, détecteur de mouvement.
Sac ignifuge pour batterie
Sac ignifuge accueillant vos batteries LiPo...
microrupteur
Capteur de contact
Interrupteur 6A 250V
