Contrairement aux circuits imprimés industriels multicouches, truffés de minuscules composants de surface, il est impensable dans un contexte de loisir de se fourvoyer dans des technologies que nos moyens matériels rendent impossibles. On va se contenter de « gros » composants ordinaires et de plaques ne comportant que des pistes cuivrées sur le dessous. Si le multicouche nous est interdit en contre partie, rien ne nous empêche de faire du 3D, comme ce sera le cas pour la petite station scientifique, c’est à dire de placer des résistances, des ponts de câblage les uns aux dessus des autres. Le tout, c’est de respecter des critères d’encombrement. Naturellement vous allez faire l’économie de l’étude du circuit imprimé puisque je vous livre clef en main une solution qui a fait ses preuves. Il faut maintenant la concrétiser. Les plaques de circuit prépercées que j’utilise sont pourvues de bandes cuivrées, et sont malheureusement pas faciles semble t’il à se procurer. En particulier l’enseigne où je les approvisionnais n’est plus sur Internet. Il vous faudra peut être adapter. Les plaques les plus faciles à trouver ont une petite pastille carrée à chaque trou. Du coup pour l’orientation c’est plus facile car indifférent. Il suffit de couper aux bonnes dimensions. Au lieu d’effectuer les coupures de piste, vous remplacez en créant une ligne continue par soudure d’un fil dénudé. Les queues de composants (Que l’on doit systématiquement raccourcir à l’usage font merveille pour cette application.) Les trois petits circuits imprimés dont nous aurons besoin sont représentés très agrandis sur la dernière page du manuel technique. Le circuit imprimé principal n’est pourvu que de bandes linéaires, alors que les deux autres présentent des pistes à « angle droit ». C’est que ces deux derniers sont des circuit de récupération dont je n’étais pas maître de la distribution des lignes cuivrées. Je ne pouvais, comme pour le circuit principal du reste, que réaliser des isolations par enlèvement du cuivre. Ces séparations sont en général réalisées avec un cutter centrée sur trou.
Comme je le fais dans tous mes didacticiels, les circuit sont représentés coté composants, et l’on distingue les pistes cuivrées comme si la plaque support était transparente. Les pistes sont colorées pour en repérer l’usage. Elles sont bleues pour GND, rouges pour le +Vcc etc. Faites bien attention, car représentés à grande échelle l’impression que l’on a est trompeuse. Dans la pratique, les trous prépercés de ces plaques cuivrées d’expérimentation sont au pas de 2,54 mm. Du coup les circuits sont très petits et demandent beaucoup de soin pour leur réalisation.
