Décrit dans le chapitre précédent, le mécanisme est apte à faire tourner d’un pas le barillet dans les deux sens. Quel que soit ce sens de rotation, les pions se trouveront dans une même position. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut de plus que cette position soit exactement à la verticale des palettes des deux unités d’Écriture. Il faut donc pouvoir annuler finement « le déphasage ».
Considérons la Fig.28 qui présente l’ensemble oscillant sous un autre angle.
Le Support de Switch est articulé sur le Plateau oscillant par un pivot d’axe X’X. Quand la fixation à l’autre extrémité par le Boulon d’immobilisation du Support du Switch est libéré, le Support de Switch peut bénéficier d’un positionnement angulaire A’A par rapport au Plateau oscillant. En modifiant cet angle, le Switch sera activé plus tôt ou plus tard. Il en résultera un décalage de la position angulaire du barillet que l’opérateur pourra ajuster finement lors de la première mise en service du système, ou lors des opérations de maintenance. La position du Boulon d’immobilisation du Support du Switch ainsi que celle de la lumière pour l’ajustement A’A ainsi que sa longueur sont étudiées de façon à ce que la position du pion situé sous les unités d’Écriture puisse être ajustée exactement dans leurs plans médian tout en ayant une bonne marge de manÅ“uvre. Lorsque l’immobilisation du plateau se fait avec précision au bon endroit, et ce pour les deux sens de rotation possibles, alors on serre les Boulon d’immobilisation du Support du Switch pour pérenniser l’ajustement.
La suite est ici : Conception mécanique de la fonction lecture de notre Machine de Turing.
