• Profilés en duralumin. Les cornières de 15 x 15 x 0,8 x 1m, de 20 x 20 x 1,4 x 1m, et celle de 15 x 40 x 1,5 x 1m sont trouvées en local dans un magasin de bricolage.
• Deux plaques en aluminium laminée de 1,5 mm d’épaisseur. 300mm x 400 mm et deux plaques en aluminium laminée de 1,5 mm d’épaisseur. 300mm x 300 mm :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00P2CU5GK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
• Deux lots de deux guidages rectilignes complets avec tige, douilles à billes et supports :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KLE9UDM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
(Voir la fiche Protocole d’alignement du guidage Y’Y et les explications dans le tutoriel.)
• Un lot de quatre équerres pour supporter les moteurs pas à pas :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D7XH97T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
• Les moteurs pas à pas. (Pour l’axe X’X on peut éventuellement prendre plus petit au prix de dessins qui ne seront plus d’actualité. Pour l’axe Y’Y je conseille fortement ces modèles.)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07255B43M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
• Assortiment Courroie, poulie 20 dents d’alésage 5mm, poulie libre, et bridage, le lot de deux :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJB6MTV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
(Cet acastillage est parfaitement adapté au diamètre des moteurs sélectionnés. de plus, le diamètre moyen de la poulie motrice, associé à son nombre de dents et au nombre de pas par tour possibles sur les moteurs aboutissent aux déplacements rigoureux sur la machine.)
• Driver 3PCS TB6600 de pilotage des moteurs pas à pas. Un lot de trois unités :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D6L9FM1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
• Le bloc alimentation secteur 12v 5A :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PGLXK4X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
• Le petit écran OLED de 1,3 pouce pris en charge par la bibliothèque U8glib :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D9G11DZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
• Le LASER de 5W avec une paire de lunettes de protection :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RTM815N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
• Le lot de trois multiplexeurs PCA9685 16 canaux PWM :
https://www.robot-maker.com/shop/17-drivers-d-actionneurs
• Un lot complet de plaques de circuit imprimé prépercées :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MUBJQSQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
• La petite carte Arduino NANO. ATTENTION, ce type de carte foisonne sur Internet et toutes présentent un aspect pratiquement identique. En revanche, le DRIVER pour les piloter est fonction du fournisseur et pas forcément disponible à la commande. Pour l’adresse à laquelle je les approvisionne, je fournis dans ce tutoriel le DRIVEUR adapté.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00QPUEFNW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
• Le petit module de régulation 5v avec afficheur de la tension :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00GKEKJW4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
• Un lot de 10 résistances electriques 0.1 Ohm 5W 5% ceramique :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07X5463QV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
• Un lot de 10 Photorésistance LDR adaptées à la Lumière LASER GL5539 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PHFSR2B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
L’article précédent fournit aussi dix diodes LASER. J’ai préféré pour simplifier l’assemblage utiliser des modèles pour expérimentation avec Arduino à l’adresse suivante :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q3174HT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
• Un lot de cinq lecteurs de cartes SD avec interface :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07S6K3RVK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
• LED blanches haute luminosité pour l’éclairage :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01GO4U0M8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Cette liste comporte la totalité des composants « critiques » qui conditionnent les performances de la machine, ou qui assurent la totale compatibilité avec les logiciels fournis. Pour le reste, comme la visserie, les résistances courantes, les LEDs et autres connecteurs HE14, on en trouve à saturation sur la toile. Vous n’aurez je crois aucun problème pour les trouver. Reste que si vous avez un quelconque problème : michel.droui@laposte.net
Le TOME UTILISATION est ici.
